Nissan Note 1.4 16v - Pulizia corpo farfallato
samuele
Ciao ragazzi vorrei pulire il corpo farfallato alla Nissan Note dei miei perché oggi usandola mi sono accorto che al minimo perde qualche colpetto ogni tanto ! Candele già cambiate da circa 10.000km i cavi non possono essere perché ha una bobina a candela io opterei per il corpo farfallato e il sensore aria ! Visto che non la conosco molto bene voi avete per caso degli accorgimenti da darmi ?
grazie .... premetto che la macchina a circa 104.000km e non li ho mai fatto pulizie di sensori
se metti delle foto magari ti suggerisco qualcosa , se metti delle foto magari con una buona risoluzione e viste da piu angoli
Perché arrivare al corpo sono capace vorrei solo sapere se il principio dello smontare il corpo è come sulla Punto 1.2 16v !! Cmq adesso vado a fare delle foto
Allora il corpo farfallato è elettrico come quello della Punto 1.2 16v ecco le foto
Questa dovrebbe essere la presa elettrica del corpo
Ecco un'altra foto
Ecco un'altra foto
Questo sara' il sensore pressione credo di si
be guarda prima di arrivare al corpo farfallato hai da smontare un po di carter di plastica, cosi' non vedi niente, ti consigliavo di dare una pulita al debimetro anche e sul condotto di aspirazione mi pare di non averlo visto
questo sulla foto dovrebbe essere il sensore giri, ma non toccarlo perche' se la macchina va in moto lui e' ok se lui si rompe la macchina non si accende oppure se funziona male lui la macchina si spegne mentre e' in moto
Visto che ho intenzione di farlo sabato se riesco proverò a smontare e vedere ! Perché smontando il carter di plastica grosso subito sotto ti trovi il corpo farfallato
mmm il sensore giri li sopra ??? Mi sembra stranissimo
si te lo trovi li basta seguire il condotto di aspirazione e dove finisce lui c'e' il corpo farfallato io per pulirlo sulla mia alfa usavo normale wd 40 con la bombola blu e gia che ero in zona pulivo il debimetro con bombola spray per pulizia contatti elettrici, ma sul tuo nissan non vedo il debimetro di che anno e'? prova a fare una foto panoramica dall alto magari e' nascosto un pochino
da una sola foto che vedo bene dove finisce il manicotto di aspirazione a fisarmonica c'e' un piccolo carter di plastica appena sagomato curvato, se il debimetro c'e' e' li' sotto, se no si vede che la tua nissan e' un po' vecchiotta e non lo monta, il debimetro influisce molto se e' sporco e da quei sintomi ma con la pulizia del corpo farfallato devi vedere gia miglioramenti
La macchina è del 2006 mi sembra che non lo abbia nemmeno il debimetro
Okok tutto può essere !
Anche perché sotto a quello che tu dici sia il sensore giri non c'è nulla !!
Raga ho notato che a velocità fissa tende a strattona un po la macchina dite che lo fa per il CF sporco ?? L'auto ha 110.000km mai pulito nulla
Sinceramente non ti saprei dire. Certo una pulitina non può che fargli solo bene :D
