- Fiat punto 1.2 16v -01- / Fiat Punto 1.2 16v -99-
Ciao ragazzi oggi vi spiego come cambiare l'olio e relativo filtro alla Note con motore 1.4 16v 88cv .
Prima di tutto servono :
Una volta svitato mettiamo sotto la bacinella così da scaricare bene tutto l'olio
Una volta scaricato l'olio della coppa chiudiamo la coppa riavvitando, il tappo .
Per smontare il filtro olio bisogna sopratutto per comodità ( io faccio così da sempre) smontare la ruota lato passeggero e vi ritroverete il filtro davanti a voi comodo , comodo da svitare
Una volta svitato aspettate qualche secondo da far scolare bene l'olio
Ora montiamo il filtro nuovo e stringiamo, meglio a mano se riuscite , non bisogna stringerlo troppo .
Una volta avvitato bene , puliamo bene tutto in giro da eventuali tracce di olio rimaste e mettiamo l'olio nuovo .
Ci vanno circa 3.5/3.8 litri di olio compreso di filtro . Una volta caricato l'olio facciamo fare mezzo giro al motore verifichiamo il livello MIRACCOMANDO MAI AL MASSIMO , MEGLIO SE LEGGERMENTE SOTTO .
Una volta fatto ciò proviamo la macchina e se tutto va bene , non ci sono perdite ne niente abbiamo finito .
SPESA :
Ogni quanto va fatto ? Nissan dice ogni anno o ogni 20 000 km io lo faccio ogni 10 000 km quindi sono circa 2 volte all'anno piu' o meno per quanto mi riguarda . È un motore che ha bisogno sempre di olio fresco avendo doppio variatore ( aspirazione e scarico) e avendo anche la catena di distribuzione, insomma farlo ogni 10 000 km o ogni anno gli fa solo che bene . Io faccio così da sempre e in 156 000 km che ha la macchina non mi ha mai dato problemi gravi anzi .
Spero sia di vostro gradimento grazie
A breve farò anche le guide su come resettare la cronologia dei tagliandi e come cambiare il filtro clima
- Crichetto con bussola da 14 per svitare il dado della coppa
- Chiave per smontare il filtro olio
- Bacinella per scaricare l'olio
- Straccio
- Pulitore per "pulire" via l'olio che va in giro smontado il filtro olio
- Olio nuovo su questo motore i consigliati sono o un 5/40 o come consiglia Nissan un 5/30
- Filtro olio nuovo se lo prendere da Norauto è il numero 285
- Crichetto per alzare la macchina
- Chiave per svitare i dadi delle ruote
SPESA :
- Olio Eni I-sint 5/40 : 20€
- Filtro olio Norauto 285 : 9.95 €
