New Lancia Ypsilon 1.2 8V (168A4000) - Stato candele
Fiat Punto 1.3 mjt 95cv My 2017
Buongiorno, a circa 40.000 km smontate le candele originali, il riscontro è questo. Per me fanno ancora 10/15.000 km, ho ripristinato il gap di 1mm e le ho rimontate, che ne dite?
A margine, visto quante modifiche ai fire nel corso degli anni? un gran motore penso.
FIAT dice di cambiarle ogni 30 000 km , non sembrano messe male ma fra altri 10 000 km io le cambierei
Io le candele le cambio ogni 20.000 km...
per quello che costano preferisco far bruciare bene la miscela....e non avere problemi ...
concordo, però 20.000 km sono pochi, basta che guardi lo stato delle mie dopo circa 38.000!
comunque ho appena preso su ebay le denso iridium power IXU22, pagate 39 euro comprese spese dalla Gran Bretagna.
o i miei dubbi che andranno bene....su quel motore quando e nato con quelle normali...... ma tuttu puo darsi:)
la maggior parte dei motori montano all'origine candele cosiddette "normali", ma da sempre esistono ricambi "aftermarket" con caratteristiche compatibili ma, in alcuni casi, di qualità migliore. Secondo la mia esperienza le candele all'iridio sono migliori di quelle normali, se non altro per la durata che dovrebbe essere più che doppia.
Sono d'accordo con Paolo.
E sono curioso di avere il suo feedback. ;)
Non mi sono dimenticato del feedback, ma ultimamente ci sono ritardi di consegna di prodotti dalla gran bretagna, avevo comprato un display per smartphone ed è arrivato dopo oltre un mese e adesso sono in ritardo le candele...sarà la brexit!!!
Ho su le denso iridio da circa 60k km, cng, sono ancora perfette. Hai fatto un ottimo acquisto
Buongiorno, rettifico il primo post, non ero a 40.000 km ma a 38800, ora a 39300 ho sostituito le candele originali ancora in buono stato, con le denso iridium power IXU22. Ho già avuto modo di usare le denso irdium sia sulla Mazda 3 1.6 q gpl che sullo scooter beverly 250 a carb. e sul Geopolis 300ie, sempre con la massima soddisfazione. Sulla Mazda ho percorso 100.000 km prima di sostuirle (finite) e sul Geopolis ho venduto il mezzo a 38.000 km senza mai avere alcun problema. Montate sulla Ypsilon con il motore 169A4000 mi aspetto almeno di arrivare ai 100.000 km senza dovermi ancora cimentare nella sostituzione, che su questo motore è un lavoro semplice ma fatto in un ambiente difficile e ristretto. Dopo la sostituzione ho notato una maggiore prontezza nella partenza da basso numero di giri, anche a freddo e una maggiore elasticità a riprendere, ma non so dire se dipende dalla maggiore efficenza delle candele o dal fatto che sono semplicemente nuove. Su questo motore se le si vuole cambiare per le promesse prestazioni, sono una spesa inutile, io le ho messe un pò per divertimento, un pò per tradizione e un pò per doverle cambiare meno spesso.
IMG_20161220_174402.webp IMG_20161220_174431.webp IMG_20161220_174447.webp IMG_20161228_145242.webp IMG_20161228_145416.webp IMG_20161228_145425.webp
sono contento per te che hai avuto una buona resa con quelle candele, io sulla citroen saxo' 1.1 ho dovuto buttarle perche' il motore non andava proprio nonostante il grado termico compatibile con l'originale, una volta che il motore era caldo era diventato ruvido e con consumi altissimi.avvolte scoppiettava...... idem con candele a 4 punte su una renault super 5 1.4.( addiritura una volta caldo il motore si spegneva) invece sulla mia clio che le ha di serie le irridium e idem sulla yaris 1.3 vanno veramente bene ma ambe due i motori sono stati concepiti fi dall'origine con esse.
Come ho già scritto, ho sempre avuto esperienze positive con le candele denso iridium e sempre come installazione aftermarket.
Aggiungo anche le mie candele della Y 1.2 8v del 2002. Hanno 26.000 km. Come le trovate? Hanno un po' di ossidazione bianca sull'elettrodo. Le cambio?
    203,4 KB · Visite: 89
    213,5 KB · Visite: 91
    209,9 KB · Visite: 89
Io onestamente non te lo consiglio. Magari controlla la distanza dagli elettrodi...
anche io. sono perfette. rimontale
Ok, la distanza è 0.8mm, sono Bosch R6, non sono riuscito a trovare qual è la loro distanza ottimale.
Io le cambierei solo x lo sbattimento del montaggio in ambiente angusto. Le metti nuove e per almeno 40k km sei ok.
