Multipla 1.9 mjt 88kw - Informazioni distribuzione
Comprate tutte e dato che sono le cambio che non ho possibilità di avere posto officina di frequente 1
No ma avevo la spia accesa.
Oggi ero in ferie dal lavoro, in officina x rifare il perno del braccio sospensione sinistro, il mio amico meccanico doveva finire un altro lavoro e quindi mi sono messo a cambiare le candelette.
Alla fine:
La spia non si è spenta (dovrò vedere con multiecuscan se c'è un errore da resettare)
Il perno cambiato (cambiati entrambi) ma quello rotto è stato impegnativo.
Non si riusciva a sfilare anche a colpi di mazzetta da 2Kg.
Ho dovuto tagliarlo pian piano con una flex.
Lavoro non facile dato che bisognava tagliare tra il telaietto ed il braccio. 3mm di spazio.
Buona sera
Grazie alla descrizione esaustiva di @pieri70 oggi ho cambiato cinghia distribuzione e pompa circa sei ore di lavoro poi molta strizza all accensione
Andato tutto bene
Grazie a tutti per i consigli ed i tutorial
