Motore Fire 1.2 69 cv Euro 5 - 6 Ordinaria e straordinaria manutenzione
Salve gruppo .
Voglio aprire questa discussione per poter condividere i nostri lavori su questa motorizzazione e nel caso siamo in "difficolta" chiedere e trovare dei consigli !
Come primo consiglio vorrei consigliarvi questi articoli per fare un tagliando :
Olio motore :
Castrol Edge 5 w 40
Filtro olio motore :
Mann Filter W610 / 3
Filtro aria :
Mann Filter C2859
Filtro abitacolo :
Mann Filter CUK 20 006 con carboni attivi
Candele :
NGK ZKR7A 10
Cosa pensate di queste vecchie candele ?
Hanno percorso 63.000 km !
    96,7 KB · Visite: 34
    169,9 KB · Visite: 36
un po' lontane le foto per capire, ci vorrebbero foto ravvicinate e da entrambi i lati mantenendo la medesima disposizione
l'isolante sembra di colore buono per le due esterne, ma troppo chiaro per le interne magre di carburazione
Perché foto inutili ?
Le foto volendo si possono ingrandire con lo zoom e si vede qualcosa ...
Le candele non le ho buttate come ho del tempo faccio delle foto migliori !
Da ieri sto provando a cercare di svitare il tappo della coppa dell ´olio mah non ci riesco !
Ci ho spruzzato pure lo spray per togliere le incrostazioni mah niente ...
La chiave a brugola da 12 e´bella lunga ...
Adesso ho modificato la leva del crick per sollevarlo o abbassarlo cosi posso utilizzarlo per fare piu forza mah da sdraiato e ogni tot di minuti passa la gente e brontola del perché riparo l ´auto in strada mi innervosisce !
Dopo pranzo penso di andare nell ´officina in affitto dove posso utilizzare il ponte a 13 euro a ora !
Stando in piedi penso di riuscire a fare piu forza ...per essere sincero fino ad ora ci riuscivo sempre a svitare i tappi delle coppe dell ´olio !
Perchè manca il dettaglio che occorre per dire qualcosa sulle candele.
Ho cercato dove avessi postato foto delle candele, ma non le ho trovate.
Ok !
Domani rifaccio le foto e le pubblico !
Alla fine sono riuscito a togliere il tappo olio e cambiarlo !
Ho trovato un ´officina come già detto dove la si può affittare .
Ho pagato 14 . 50 e ci ho impiegato 45 minuti !
13 euro un ora il ponte
1.50 euro lo smaltimento del vecchio filtro e olio !
Il dipendente era molto gentile e volendo ti aiutava anche dicendo qualcosa per esempio per utilizzare il ponte mi ha spiegato i comandi !
Il tappo lo ho tolto con una prolunga e quando ho rimesso quello vecchio lo ho stretto a 25 nm
Volendo quando ho acquistato su ebay .de un kit per il tagliando era compreso anche il nuovo tappo per la coppa olio mah non lo ho usato ...secondo voi ho fatto male ?
Il filtro ne è venuto fuori facilmente e lo ho ristretto solamente a mano passandoci un filo di olio nella guarnizione :)
Ho provato a ricontrollare le ruote posteriori e devo dire oggi girava meglio si blocca mah pochissimo ...penso fosse per via che era ferma 9 giorni e si fosse formato ossido - ruggine .
Sono andato al Brico mah non avevano tubi grossi decenti ...
    68,7 KB · Visite: 17
Hai letto tutto il mio post ?
Penso di no !
Comunque lo ripeto ...
Alla brico dove abito non lo ho trovato !
Infatti volevo prendere un classico tubo di ferro per l ´acqua o per il sistema antincendio !
Alla fine mi sono arrangiato utilizzando ciò che avevo già in casa !
Poi alla fine perché dovevo spendere soldi per un tubo se avevo già qualcosa in casa da poter utilizzare per due scopi ?
Ah ok. Io ho sempre usato tubi di ferro, di varie misure, dal mezzo pollice a 3/4, al 1"...poi LIDL ha cominciato a vendere gli utensili con le prolunghe, e mi sono "civilizzato".
Ponte a noleggio/h gran bella trovata. Qualcuno mi ha suggerito che per svitare il tappo della coppa , volendo su alcuni modelli fiat compreso la gingo si riesce a svitare anche senza ponte. Sicuramente bisogna azzeccare la "prolunga".
Ecco le foto delle candele da diverse posizioni !
Cosa ne pensate ?
    37,8 KB · Visite: 15
    48,2 KB · Visite: 15
    70,6 KB · Visite: 14
    32,1 KB · Visite: 14
    52,5 KB · Visite: 14
    46,4 KB · Visite: 14
    49,9 KB · Visite: 13
    50,3 KB · Visite: 13
