Buon pomeriggio a tutti!
Stamattina ho ripescato da uno scatolo alcune lampade a LED 5/21W acquistate parecchi anni fa per gli stop della la mia Peugeot 107, che funzionano ovunque tranne che sulla 107. Giusto per provare le ho montate sulla Punto e anche qui funzionano perfettamente, solo che, come previsto, resta accesa la spia di avari luci, per cui le ho rimesse da parte.
Prima ho scritto che funzionano ovunque tranne che sulla 107, vediamo se/come spiegate questo strano fenomeno: io non sono riuscito a venirne a capo.
Le lampade sono a doppio filamento (diciamo così), quindi hanno sulla base i due contatti per luce di posizione e luce di stop. Il primo dei due fa accendere i LED con bassa intensità luminosa, mentre l'altro li fa accendere al massimo della luminosità, simulando appunto i due filamenti della lampada a incandescenza. Le ho provate su diverse auto e funzionano (che poi la qualità della luce sia scadente è un altro discorso). Quando le metto sulla 107, lo stop funziona ma se accendo le luci di posizione, la lampada non si accende e scalda moltissimo, se freno però lo stop continua a funzionare normalmente.
Ho potuto verificare quanto segue:
- succede con tutte le lampade che ho acquistato (10 in tutto)
- succede su entrambi i fanali posteriori
- il portalampada della macchina è standard e la tensione arriva correttamente
- la base di queste lampade è assolutamente identica a quella delle lampade a filamento
- in un secondo momento, per essere ancora più sicuro che le lampade facciano bene contatto, ho creato delle saldature di riporto sui contatti della base
- se provo la lampada prendendo la tensione da qualsiasi altra parte della vettura, funziona correttamente
- ribadisco: su altre auto le lampade funzionano correttamente
E' o non è assurdo? Qualcuno è in grado di spiegare la stravaganza di queste lampade?
PS: qualcuno si chiederà come ho fatto a testarle sulla Punto, che monta lampade a singolo filamento: ho omesso di scrivere che, quando ho capito che non potevo montarle sulla 107 e che comunque la differenza di luminosità fra posizione e stop era troppo poca per poterle usare senza essere tamponati, le ho
manomesse modificate per usarle come lampade a singolo filamento: almeno non ho buttato via 28 Dollari e rotti...
