- Punto 188FL 1.2 8v 60cv 3p Actual (2005) - Peugeot 107 1.0 12v 3p Plaisir (2007)
Buongiorno a tutti!
Apro questa discussione per uno scambio di esperienze, idee, "dritte" e chiacchiere varie riguardanti le modifiche artigianali, a LED ma non solo, alle plafoniere delle nostre auto.
Comincio io condividendo con voi qualche lavoro che ho realizzato.
Alfa 147 - plafoniera anteriore
Premessa: il cliente mi ha espressamente richiesto luce bianca senza tendenza al blu e "tanta" luce, anche a costo di stravolgere completamente l'interno della plafoniera. Alla fine l'unica cosa che ho "stravolto" è stato lo sportellino/diffusore, che ho semplicemente smontato, quindi la modifica è assolutamente reversibile.
A ciascuna basetta millefori ho attaccato 6 segmenti di striscia LED 3014 da 120 LED per metro, quindi 18 LED ciascuna. Ho usato qualche goccia di colla a caldo per rendere l'insieme più stabile e fermare i fili. In questo caso non ho fatto saldature, avendo lo spazio ho preferito usare gli adattatori tipo lampada "siluro", che vanno al posto delle lampade originali.
Questo è il risultato. Esteticamente non mi piace moltissimo ma...
...al cliente va benissimo così e di luce ne fa parecchia!
A un altro cliente l'ho modificata con lo stesso schema di LED ma li ho applicati allo sportellino e quindi ho dovuto fare le saldature sulla piastra. Purtroppo non ho foto di questo secondo lavoro sulla 147, posso solo dire che il risultato estetico è un po' migliore ma non perfetto. E il calore della striscia LED che si dissipa direttamente sulla plastica non mi piace proprio, ma il cliente lo voleva così...amen
Qui ho usato 4 segmenti della striscia LED di cui sopra. Anche in questo caso il risultato estetico non è il massimo ma...
...la luce c'è! Dalla foto non si nota ma rispetto alla lampadina originale non c'è proprio paragone!
PS: Sulla seconda 147 l'ho modificata esattamente allo stesso modo
Alfa 147 - plafoniera posteriore
