G
Gioweb
Ciao, spiego brevemente. La mia Mitsubishi Space Star 1.3 16v del settembre 1999 a cui ultimamente ho cambiato lo spinterogeno in quanto era rottura la bobina secondaria integrata nello spinterogeno, ed anche le candele. L'auto ha dei vuoti durante la marcia. I vuoti li aveva anche prima della rottura della bobina.
Le candele me le ha cambiate il meccanico ed ha scelto le BOSCH Super Plus FR7LDC, mentre precedentemente montava le BOSCH Super Plus FR7DCX. Leggendo sul manuale di manutenzione l'auto deve montare le BOSCH Super Plus FR7DCU
Queste sono le BOSCH Super Plus FR7LDC smontate poco fa con all'attivo 1000 km. Si presentano nere da un lato nocciola dall'altro. Ho letto nella guida http://www.ilpuntomanutenzione.it/Guide.aspx?idguida=28 che dal colore si tratta di una candela che ha lavorato sotto la temperatura di 450°
Questa invece è la candela che montava prima BOSCH Super Plus FR7DCX bella nocciola da entrambi i lati, ha come minimo 700000 km ma ha lavorato con il vecchio spinterogeno.
La mia domanda è questa, può essere un problema di candela sbagliata, meglio mettere quella scritta sul libretto la FR7DCU oppure quando ho sostituito lo spinterogeno non ho messo bene in fase? Avevo fatto il segno sul vecchio pezzo ma il pezzo nuovo era di un'altra marca e la fase era diversa. L'ho cercata ad orecchio.
Grazie per eventuali risposte.
