- Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 156 CV - 2010 e Lancia Musa 1.3 Mjet 70 CV - 2005
Salve a tutti, oggi, visto che avevo 10 minuti da perdere, ho dato uno sguardo ai lubrificanti del mio Outlander ed ho visto sugli oil chooser dei vari produttori che danno indicazioni diverse; mi spiego meglio: La mia auto era venduta anche con i marchi Peugeot (4007) e Citroen (C-Crosser) ed in pratica anche se avevano stessa motorizzazione 2.2 (produzione PSA) e stesso cambio manuale (Manuale Aisin BG6) W6MBA, con le consultazioni si ottengono risultati diversi; in pratica si ottengono valori tipo GL-3+, GL-4 e GL-5 sempre in gradazione 75w80. Per togliermi questi dubbi ho voluto fare una ricerca usando il codice del produttore del gruppo cambio (manuale 6 rapporti) che è un Aisin BG6 e addirittura ho trovato di usare un lubrificante ATF+4!!!! Ma quest'ultimo non è per cambi automatici? E non l'ho trovato solo su altri siti, ma anche su un manuale d'officina dell'Aisin dove riporta che in primo equipaggiamento porta proprio questo ATF+4, riporto con il copia/incolla: "The BG6 is factory filled with ATF +4. The drain and fill plugs on the BG6 are located on the gear case. Refer to Service Information for fluid level checking procedures.". Anche su altre autovetture che hanno montato questo cambio è riportato lo stesso lubrificante. Cosa ne pensate?
