- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
Ciao ragazzi,
Volevo chiedere se vi risulta che le misure delle chiavi inglesi siano di una sola misura standard o se esistono in qualche altro 1/2 formato di misura strana.
Lo chiedo perchè mi è capitato di svitare un bullone esagonale di una coppa dell'olio, ove il bullone era particolare, questo perchè era alto almeno 15 mm e in testa aveva avvitato un bullone da 8 mm che serve a tenere la sonda che legge la temperatura olio motore ( per un termostato olio aggiuntivo).
La cosa strana era che la chiave da 19 mm non entrava per nulla e quella da 20mm ci ballava dentro, tant'è che per svitarlo, ho dovuto smadonnare un pò. Tra l'altro il bullone è posizionato verso il lato posteriore della coppa (a mò di fire 1.4 16v) e mi ha fatto piacere il fatto che fosse più alto di spessore rispetto a quelli risicati del fire. Insomma straccio di una volta che c'era la carne a cui attaccarsi, era la chiave a non andare d'accordo e alla fine mi è rimasto il dubbio che il dado sia un aftermarket con misure austro-ungariche.
Però l'accaduto mi ha fatto venire il dubbio che potessero esistere chiavi inglesi con mezze misure, esitono?
