Micra k12 1.2 16v - Olio Motore
Ciao ragazzi, ho un problemino. Devo fare un tagliando a una micra, ma non riesco a trovare le specifiche dell'olio! Non vado dal ricambista a chiedere perchè conoscendolo mi da la prima cosa per benzina che ha sotto mano... voi ne sapete qualcosa? nel libretto non c'è niente. :paglia::paglia:
supponendo che sia il K12 1.2 16v - CR12DE prodotto dal 2003 al 2010, la risposta che si ottiene dai vari oil chooser, è che vadano bene queste 3 gradazioni: 0w40, 5w40, 10w40 in Acea A3/B4 dalla Api SL alla SN, da "accomunare" a seconda dell'anno di costruzione del motore.
Perfetto! Grazie mille Zio CinCinCinCinCinCin Onde evitare di scomodarti la prossima volta, questi famosi oil chooser dove stanno? lol
gli oil chooser o oil selector, li trovi su quasi tutti i siti dei produttori di oli. Quello della shell ad esempio, si chiama Lubematch.
adesso vediamo cosa ha da offrire il ricambista... anche se ultimamente sta portando un olio rimarchiato arexon che ancora non mi son messo a studiare bene...
Metti un buon 5/40 il motore strutturalmente è come il 1.4 della Note dei miei .
Ma il manuale d'uso non c'è?
Dentro non c'è nulla... e non hanno scritto nulla nemmeno alla nissan nel libretto tagliandi...
Di natura sia quel 1.2 sia il mio 1.4 nascono con il 10/40 avendo anche punterei meccaniche , ma sulla Note avendo il doppio variatore di fase metto sempre il 5/40 e mi trovo benissimo sul 1.2 non mi ricordo se ha il doppio variatore o meno
Ma io lo faccio per una questione di temperature ;)
Non mi ricordo (non è la mia) ma mi sembra CR12.
