kite69
- Citroen C3 shine 1.2 Gpl 2017 - Alfa Romeo Giulietta Super 1.4 TB GPL 2018
Il problema è che pulendo il CF e smanettando sulla vite si è strarato il CF. Molto probabilmente l'apertura della farfalla minimo non è più quella giusta, inoltre bisogna vedere come funziona la valvola del minmo o se funziona ancora bene. Sui CF Fiat la valvola si chiama stepper ed è azionato da un motorino passo passo che agisce su una vite che apre e chiude il passaggio dell'aria del minimo. Questo sui CF con cavi, non per quelli con comando drive by wire li è diverso. Tornando al tuo problema, per poter funzionare bene il tuo CF deve avere al minimo l'apertura farfalla con i gradi giusti, la valvola del minimo deve funzionare bene, per avere tutto nella posizione giusta devi usare per forza la diagnostica
