- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
quanti km hai? di solito la catena si cambia se sbatacchia non, e' eterna o se un motore e soggetto alla rottura di essa come alcune mjt fiat punto, doblo' 1.3 16v che avvolte non supera i 90000km per difetto di progettazione per poi essere stata modificata dalla fiat stessa con molte migliorie infatti vendono il kit modificato, nel tuo caso se non fa rumore , se non e mancato mai olio e se di progettazione questa catena e longeva puoi anche non cambiarla. la conferma comunque te la da sempre una verifica visiva oltre che uditiva, infatti se dovresti cambiare la pompa dovresti avere in visuale la catena e devi vedere se per prima cosa il pattino tendi catena e usurato se ha usurato il materiale plastico arrivando a toccare il ferro (difetto dei motori mjt) e ispezionare i denti del pignone albero motore che siano ancora perfetti e non a forma di uncino (massima usura) . quanti km hai? di solito con la catena che non presenta difetti si puo andare oltre i 200000km
da quel che vedo io e una catena nata per durare con tutti quei tendi catena. ispeziona solo il materiale anti frizione dei pattini se non e consumato molto . se fosse cosi non toccarla. con la pompa risolvi secondo me e sei andato in fondo al problema.http://www.ebay.it/itm/KIT-CATENA-D...661878?hash=item236368b536:g:7KoAAOSwjVVV3IhH
