Mazda 6 - Info lettere L, F, X su stecca olio
Direi che hai accettato lo scambio... Aggiorna il tuo profilo auto ;)
Non indichi la posizione sull'asta, intanto ti dico quanto conosco io.
La L dovrebbe essere quella più vicina alla punta, indica Low, minimo. Se il livello olio è al di sotto di questo, devi aggiungerne.
La F dovrebbe essere più in alto lungo l'asta, dovrebbe indicare Full, massimo. Non deve andare oltre quello.
X non lo so.
Le Mazda come le Ford hanno avuto problemi di rigenerazioni compulsive, anni fa, e si arrivava a pesanti livelli di inquinamento di gasolio nel lubrificante. Non so se sia un ulteriore segnalatore per dire "porta in fretta l'auto in officina per risolvere il problema"...
Nel manuale queste cose sono scritte.
L e F dovrebbero essere abbastanza autoesplicative.
X su una Mazda 3 sapevo che serve per orientare l'asta e va tenuta rivolta verso l'anteriore dell'auto. Penso sia la stessa cosa per la 6.
