- Marea WE 1.9 JTD 110
Ciao a tutti.
Dunque, ho tolto l'airbag del volante perché era stato montato male (ma poi ho verificato che è anche leggermente deformata la plastica in un angolo) e, siccome non ho potuto fare tutto lo stesso giorno, ho viaggiato senza airbag per alcuni giorni: una volta rimontato il tutto, ora mi ritrovo la spia airbag rossa sempre accesa.
Ho letto sul libretto di manutenzione che, se si gira la chiave in mar con il fusibile tolto, si sarebbe accesa quella spia e che si sarebbe dovuto poi andare all'assistenza a farla disattivare: ora, non so se togliere l'airbag e togliere il fusibile, per la centralina, sia lo stesso (ma ci sta, dato che è sempre un circuito aperto), e non ho ancora controllato se per caso non si sia bruciato un fusibile davvero, ma in caso non sia così, sapete se c'è modo di far spegnere la spia senza andare in assistenza, dato che comunque non si sa mai quanto ti prendono per un lavoro semplice semplice come questo (anche se gli preparo già il cavo a vista sotto il vano portaoggetti)?
Appena riesco controllo i fusibili, e poi vediamo che succede...
Grazie per le eventuali risposte!
