Ho spostato tutti i messaggi riguardanti la plafoniera a led che non si spegne del tutto, in una discussione apposita, dato che penso sia un problema piuttosto diffuso.
Scusa ma non colgo il passaggio.Penso che sia pure carino dare qualche cenno per capire cosa si sta facendo e per quale motivo.
Nulla, non intendevo dire niente di particolareScusa ma non colgo il passaggio.
È quello che intendevo io, solo che l’ho espresso male.Assolutamente no!
Un generatore di tensione C.C. (e la batteria lo è) è fatto per mantenere costante la differenza di potenziale fornendo tutta la corrente necessaria a tal fine, la partizione vale sempre così come la legge di ohm, è il generatore che eroga poi corrente al nodo.
Se inserisci un solo utilizzatore la corrente che fluirà in quel dispositivo sarà dato dalla sua resistenza. Se metti una resistenza di 1Ω con 12V passeranno 12A.
Se ne aggiungi un altro in parallelo la corrente che fluirà sarà dato esclusivamente dalla sua resistenza senza alcuna influenza né sull'altro né dall'altro utilizzatore. Se aggiungi una resistenza di 2Ω in essa fruiranno 6A e la batteria dovrà fornire 18A (il tutto per mantenere i 12V)
E' l'ABC della legge di Ohm.
Se a casa tua ha un lampadario con 4 lampadine (che sono oggettivamente in parallelo) la corrente che passa in ogni lampadina dipende dal fatto che ne accendi 1, 2, 3 o 4? Dipende solamente (dalla tensione che è costante e) dalla resistenza che ogni lampadina offre al passaggio della corrente, senza influenza alcuna da quante decidi da accendere contemporaneamente.
Comunque io ho messo i led su tutte le plafoniere con gia la resistenza integrata e il dimmer funziona come con le alogene
AmenBuonsm perché hai una sola resistenza
Le lampade sono due. Dovrei mettere quindi due resistori?@ElCaimanDelPiave solo un dettaglio: sarebbe opportuno che il resistore andasse fra il positivo e il negativo della lampada. Così come l'hai messo, fra il (presumo) positivo e uno dei due negativi non so può creare problemi
