Leggerissima morchia sotto il tappo dell'olio.
Sloop93
Fiat Cinquecento Sporting 1.1 8v FIRE SPI.
Ciao a tutti ragazzi e buone feste :)
Pochi minuti fa ho aperto il tappo dell'olio sul mio 1.1 Fire da 54cv ed ho trovato sul suo fondo una leggera patina biancastra. So perfettamente che in questi casi, se tutto il tappo è completamente bianco, come anche l'asticella dell'olio, la guarnizione della testata è fritta, poiché c'è un trafilo.
Ma nel mio caso il tappo è tutto pulito, solo sul fondo ho trovato un po' di patina. Può essere solo condensa? La macchina la uso molto molto poco, e per brevi spostamenti quindi teoricamente non fa in tempo ad entrare in temperatura.
Attendo vostre delucidazioni.
ciao sloop, ti 6 fatto la domanda e ti 6 risposto da solo...se l'auto non mostra sintomi collegabili ad altre "patologie" è al 99% condensa x poco utilizzo.
P.S.
ne so qualcosa perchè ho postato anchio un messaggio simile.
Infatti è quello che pensavo anche io... non ho il tappo nello stato della foto per esempio, mi vengono i brividi a pensarci!
Non ti preoccupare è normale condensa da scarso utilizzo :)
Sicuramente è come dicono gli altri...
L'auto non raggiunge la giusta temperatura e crea condensa
La macchina gira praticamente sempre "fresca" sia d'inverso (in marcia non supera i 65 gradi) che d'estate (70-75). Oggi per esempio l'elttroventola è partita una sola volta dopo che sono rimasto fermo 20 minuti in colonna...
Comunque ecco una foto del mio tappo, il bianco sulle pareti è solo il riflesso del flash, la mezzaluna coloro latte che vedete sul fondo è la morchia.
Si si tranquillo...cmq prova a usarla per farla andare bene bene in temperatura
Farò così, calcolate che non consumo acqua, può anche essere che il tappo non è più sigillato, e passa un po' di umidità!
