Ciao
Vediamo se qualcuno mi puo' aiutare...
La lavastoviglie dei miei suoceri non scalda piu' l'acqua.
Trattasi di Candy CDF325P.
Ho cambiato il sensore NTC ma non era quello. La resistenza funziona, l'ho smontata e provata collegandola al 220 e si e' scaldata all'istante, essendo in aria e non in acqua. Il sensore pressione acqua (e' uno switch che stacca il funzionamento della resistenza finche' non c'e' acqua in vasca) funziona, verificato con tester durante il lavaggio.
Ora, seguendo il percorso dei cavi, alla resistenza arrivano un rosso, che esce dal suddetto switch, e un marrone che arriva direttamente dalla scheda.
Dall'esploso e dallo schema elettrico dell'apparecchio, reperiti in rete, non risultano altri termostati oltre all'NTC.
Il cavo marrone appare bruciacchiato, ma conduce regolarmente.
A questo punto presumo che il problema nasca dalla scheda. Accanto alla lamella cui e' collegato il cavo marrone, c'e' una scatoletta nera che ha tutto l'aspetto di un rele'. Dato che tutte le altre funzioni della macchina sono a posto, ho immaginato possa essersi guastato il rele'.
Ora, per non cambiare tutta la scheda che, sebbene appaia di una semplicità estrema, costerà sicuramente cifre a due zeri, mi chiedo se sarebbe possibile sostituire il solo rele'.
Ma mi chiedo anche come poter verificare se il guasto dipenda proprio da quel componente.
Grazie a chiunque volesse aiutarmi.
P.s. ho cercato in rete, ma nei forum tipo PLC, per chi lo conosce, ho trovato tante domande di questo tipo ma nessuna risposta valida oltre a "chiama il tecnico"...
