Lancia Ypsilon 2007 - Installare termometro liquido raffreddamento
Fiat punto evo 1.2gpl anno 2011,lancia ypsilon 1.2 anno 2007 diva
Salve volevo installare su una Lancia Ypsilon benzina del 2007 un indicatore della temperatura acqua che ne è sprovvista c'è qualche tutorial o qualcuno mi può spiegare come fare grazie a tutti
Qui se ne era parlato per esempio. Io ho praticamente tutto pronto e mi manca solo il montaggio del sensore sul manicotto, collegandolo poi allo strumento che avevo montato qui.
In alternativa puoi vedere se qualche strumento multifunzione con connessione OBD può darti l'informazione che ti serve, senza per forza installare un sensore aggiuntivo.
Un nome può essere AuTool X30
In effetti, uno smartphone in disuso con una presa obd e torque potrebbe fungere da ottimo termometro del liquido senza sbattimento alcuno.
In alternativa, ci sono due strade:
1) elegante: cerchi allo sfascio o in rete una steumentazione lancia y con termometro, cambi il bulbo (non sono sicuro sia necessario), e fai l'allineamento proxy.
2) pratica: compri uno strumento dedicato. Ma devi prima capire dove metterlo. I collegamenti sono molto semplici. Ci sono un paio di fili da far passare nell'abitacolo. Il più è il fissaggio in plancia.
P.s. ho sistemato il titolo dato che "manometro" è uno strumento che misura la pressione.
Grazie per la correzione del titolo
Devo valutare un po'
