- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
@Vince1948 hai guardato sul sito di ngk?
non mi risulta che abbiano dai 5-6 fili. da quanto scritto qua.Le sonde a banda larga sono allo zirconio, hanno 5/6 fili secondo dove è posizionato il circuito di calibrazione, e comunque il gruppo fiat non usa sonde a banda larga.
SONDA AL BIOSSIDO DI ZIRCONIO
I sistemi che usano questo tipo di sonda gestiscono le correzioni della
miscela aria-carburante usando la sonda solo per capire quando é il momento di
smagrire o ingrassare senza tener conto dei valori intermedi, in modo tale da
tenere la carburazione sempre ad una media dei due valori minimo e massimo
presi come riferimento e quindi di di Lambda=1.
Per il funzionamento della sonda e per una buona rapidità di lettura è necessario che l'elemento in biossido di zirconio raggiunga una temperatura di almeno 300 °C, per far si che la sonda raggiunga il piu' rapidamente possibile la temperatura minima di funzionamento ideale é da qualche anno che ormai le sonde vengono costruite con inserita una resistenza di riscaldamento, direttamente gestita dalla centralina motore, per far sì che il sistema raggiunga la piena operatività nei tempi prescritti dalle omologazioni.
Per quanto riguarda le sonde possiamo suddividerle in:
-LSH riscaldate
-LSF non riscaldate
Le sonde riscaldate possono avere tre o quattro fili.
Se con tre fili vi sono generalmente due bianchi (o comunque dello stesso colore) del circuito di riscaldamento ed un filo nero del segnale.
La massa è sul corpo sonda.
Se con quattro fili i due bianchi sono sempre d el circuito riscaldamento, il nero del segnale ed il grigio della massa elettronica.
Le sonde non riscaldate possono avere uno oppure due fili.
Se con un filo questo non può che essere del segnale (massa dal corpo sonda), se con due fili il nero o il verde è del segnale ed il grigio della massa elettronica.
di seguito una descrizione di come é fatta una sonda al biossido di zirconio.
