Lancia y 1998 - Fusibili vetri e chiusure che si bruciano, da cosa dipende?
Salve, è da molto tempo che mi capita raramente che quando girò la chiave ed aspetto che si spenga la spia iniettori e la spia della chiave, se provo ad abbassare i vetri elettrici od alzarli, mi è capitato di sentire uno scoppio e poi non funzionavano più i vetri, stessa cosa mi è capitata con le chiusure che poi dovetti chiuderle manualmente tutte e 2. Tempo fa quando accadde per la 1 volta, comprai una confezione di fusibili e scoppiarono tutti, poi la portai dall'elettrauto e me ne mise uno più alto di amperaggio, è durato circa 2 mesi ed oggi dopo aver girato la chiave, ho premuto il tasto del vetro elettrico ed ho sentito di nuovo lo scoppio e di nuovo non funzionavano, l'ho portata dall'elettrauto e ne ha messo un altro, per ora va bene.
Ne sapete qualcosa? Per caso dipende dal caldo, dalla pioggia che entra nei vetri?
buonsm
I fusibili scoppiano se c'è un problema elettrico nel circuito che proteggono.
Mettere un fusibile con amperaggio maggiore può essere molto pericoloso.
C'è un sovraccarico. E va indagato...
Io voto per sovra-assorbimento (motori che fanno troppa fatica, da controllare i meccanismi e i motori stessi) o un corto circuito latente...
Mi scoppiano solo quelli dei vetri e delle chiusure centralizzate, questi fusibili si trovano nel lato passeggero nel porta oggetti. Ora anche se i fusibili funzionano, è già da tempo che quando giro la chiave per aprire le porte, spesso si apre solo quella di sinistra, invece quando chiudo, si chiudono tutte e 2.
Ti dico quello che farei io:
Aprirei entrambi i pannelli porta, smonterei i meccanismi di alzacristalli e chiusure, farei ai primi una bella pulizia e ingrassaggio, ai secondi un bagno nel pulitore per freni e poi spruzzerei dello sbloccante nelle parti in movimento. Inoltre pulirei bene le guide dei cristalli (quelle dentro la portiera) e le tratterei con lubrificante secco (per non lasciare odiose righe sui vetri quando salgono). Anche un'accurata pulizia dei cristalli aiuta, ma da sola, in questo caso, non basta.
