- Lancia Thema turbo 16v LX 1992 177 CV, Fiat Panda 4x4 1100 spi 1995, Fiat Bravo
Gli sportelli posteriori si chiudono che è una bellezza con un semplice tocco di dita, gli anteriori invece no, bisogna sbatterli con violenza. Ci ho messo settimane per capire la causa del problema, ho smontato di tutto, cerniere, tiranti, ecc andando per esclusione. Il problema è causato dalla guarnizione giro porta, infatti senza la guarnizione lo sportello si chiude con zero fatica dolcemente. Le guarnizioni, che hanno 25 anni, appaiono morbide al tatto però sembra che si sono gonfiate col tempo e generano la resistenza nella chiusura. E' plausibile una cosa simile? La resistenza si genera lungo la zona del montante anteriore, che è la prima parte a toccare lo sportello.
