Lancia Delta Mjet - Tira da un lato
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark - Panda Cross 4x4 1.3 mjet 75cv
Ciao a tutti,
Sulla macchina in oggetto al cambio gomme da invernali ad estive l'auto tira a sinistra.
Si porta dal meccanico per fare l'equilibratura e in piu' ha voluto invertire il pneumatico destro con quello sinistro.
L'auto ora tira a destra ma molto meno di quando tirava a sinistra
P.S.:
L'auto con i pneumatici invernali che sono su cerchi in ferro va drittissima, quelli estivi sono su cerchi in lega di fabbrica.
I pneumatici estivi avevano circa 3000km quindi sono stati montati ora senza andare da meccanico per com'erano quando sono stati tolti appunto perche' non si pensava ci fosse bisogno di equilibratura.
Quindi? cos'e' successo?
Non faccio la convergenza, non mi sembra il caso, ma non capisco come sia possibile che con gli invernali, che hanno 8 anni e non sono per niente consumati, va drittissima.
Prendi meccanico e gommista in un bar, offri ad entrambi un caffè e dici loro "ragazzi, mo' trovate una soluzione".
Hai pagato due professionisti? Che facciano il loro lavoro ;)
Magari è una fesseria a livello di geometria di sospensioni. Magari l'auto ha un difetto che un set di gomme annulla. Non lo so. Ma non si scappa.
O è la gomma + il cerchione (l'uno, l'altra, la combo)
O è la convergenza
O è la sospensione (non per forza l'anteriore!)
Domanda carogna: ha mai fatto un incidente l'auto?
Duker
Polo 1.4 16v 75cv 2003
Teoricamente se son sul cerchio non si squilibrano.
Quello che invece andrebbe fatto è metterla sul banco dell’assetto ruote per controllare gli angoli e regolarli.
Max 69
Intanto gli invernali di 8 anni li puoi tranquillamente buttare. Sono vecchi e induriti.
O è la convergenza
Mai stata incidentata
Le vedessi sono perfette e non consumate, non ho idea di come sia possibile ma hanno ancora quasi 7mm di battistrada fai te che le gomme nuove partono da 9 o 10 mm...
le estive sono consumate asimmetriche
Assolutamente no
Max 69
E neanche si consumeranno. Io le cambierei.
Duker
Fino a 10 anni possono andare ma dipende anche da come la usi.
Non si consumano più tranquillo, puoi tenerle anche altri 100’000 km
La gomma c’è e resterà quello che manca è il buonsenso.
