- Fiat Punto MK3 1.2 8V 2005
Ciao ragazzi, buon inizio settimana. Volevo esporvi il mio problema. Per prima cosa specifico che stiamo parlando di una Kia Sportage 1.7 CRDi del 2013. Tutto è iniziato 5/6 mesi fa, con il freddo intenso: l'auto al primo avviamento, in maniera sporadica (una volta si e due no magari), produce un rumore di rotolamento/ticchettio per 3/4 secondi. Con il tempo il rumore si inizia a manifestare sempre più spesso. Preciso che questa "sinfonia" si sentiva solamente al primo avviamento e quando faceva molto freddo fuori (se prendevo l'auto 3/4 ore dopo lo spegnimento, non lo rifaceva, a meno che fuori non c'erano temperature prossime allo 0). Attualmente, invece, l'auto fa rumore anche con temperature esterne più miti e ieri il rumore è durato molto più dei 3/4 secondi dopo l'accensione ed ha manifestato il rumore anche dopo 4 ore dall'ultimo spegnimento, con temperature esterne per nulla rigide. Un mese fa circa ho fatto un cambio olio e filtri aggiungendo gli additivi sintoflon sia per pulire il motore (E.T) sia l'antiattrito (Protector) ma purtroppo a nulla è servito.
Volevo un vostro parere perchè ho sentito diverse "campane": il mio meccanico di fiducia mi dice che di sicuro è la catena (ad 85mila km?), altri mi dicono sia la pompa dell'olio, altri ancora le punterie che si scaricano... Stavo pensando di portarla in assistenza Kia ma nello stesso tempo sono dubbioso sugli eventuali costi di un intervento in casa madre...
Vi allego i video, buona giornata.
P.S. Non aveva mai fatto questo rumore così a lungo come nel video... Di solito smette dopo 4/5 secondi...
https://drive.google.com/file/d/1s5lGvy_5WG5tIamhJRTG9MXe6GCwuTUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyFKYhn_vR80wW57OLCyIuARtxURZ1Ic/view?usp=sharing
