Installazione kit xenon
Dario94
Contenuto della confezione:
  • Due lampade xenon della potenze, temperatura, modello da voi scelto;
  • Due centraline;
  • Due connettori faro-centralina;
  • Supporti di montaggio in alluminio per le centraline.
Tempo richiesto: 1 ora circa
Difficoltà: media
Premessa:
Prima di mettere mani all'impianto elettrico della vostra auto, assicuratevi di lavorare in assoluta sicurezza staccando la batteria e usando guanti adatti, per evitare scariche elettriche.
Questi dispositivi lavorano a tensioni molto elevate e molto pericolose.
Procedimento:
Iniziamo smontando il faro e togliendo i tappi corrispondenti agli anabbaglianti
In questo caso si stratta di un faro che monta un modello di lampada H1 e senza fendinebbia
Procediamo alla rimozione della lampada alogena dal faro
E inseriamo la nostra lampada xenon appena acquistata agevolando il tutto rimuovendo la molletta in ferro e facendola passare sotto i cavi della lampada xenon
Pratichiamo un foro nel tappo delle dimensioni di: altezza = 3cm e larghezza = 1cm
Adesso facciamo passare i cavi della lampada xenon e il cavo faro-centralina attraverso il foro
In caso di faro H1 rispettando le polarità, colleghiamo il positivo e il negativo/massa al cavo contenuto nella confezione, il positivo (quello che si collega alla lampada alogena) al cavo rosso e il negativo/massa (quello che si collega alla base del portalampada) al cavo nero.
In caso di faro H7, rispettando le polarità colleghiamo il positivo (in questo caso il celeste) al cavo rosso e il negativo/massa (in questo caso il nero) al cavo nero.
Adesso colleghiamo il tutto alla centralina e dovremmo ottenere un risultato simile a questo
Ripetiamo l'operazione anche sull'altro faro.
Una volta terminato il tutto, avrete anche voi un kit xenon sulla vostra auto.
Gradazioni varie:
Potrebbero verificarsi fenomeni di condensa all'interno del faro, ma tenendo il tappo anabbagliante sollevato da una parte non avrete nessun problema in quanto avrà più aria per asciugare.
A me fino ad ora non ha dato nessun problema di condensa.
Felix
Complimenti per il tutorial @Dario94 , mi sarà molto utile ora che li monterò anche io . Solo un paio di domandine lol :
1) È necessario smontare il faro , o l'operazione si può eseguire anche a faró montato?
2) Invece di staccare la batteria, non si può semplicemente staccare il fusibile degli anabbaglianti nella scatola fusibili?
Dario94
1) Se non vuoi prendere il calendario e nominare qualcuno è meglio smontarlo soprattutto il sinistro
2) Si potrebbe anche fare... Io l'ho fatto senza staccare niente quindi diciamo che non c'è nessun pericolo lol però meglio evitare, soprattutto se non sai dove mettere le mani :)
Il faro che ho usato per la guida è quello vecchio, adesso ho quelli con fendi h7 h7 h3 e dalla foto si vede quanto "spazio" rimane nel faro destro... Quindi valuta tu lol
Felix
Allora vorrà dire che smonterò il paraurti :thumbsup:. Ne approfitto, così pulisco per bene il faro che ho da poco notato , che ci sono residui di condensa dentro i vari gruppi lenticolari. Una bella lucidata, un po di manodopera e se tutto va bene , la settimana prossima sfoggio i farozzi allo "GSENON" lollol
Grazie ancora per la tua guida:Happy:. Sinceramente credevo fosse più complicato, ma mi sbagliavo di grosso. Bisogna solo fare un buco:)
Bella guida!
Due considerazioni:
1) per smontare il faro va smontato il paraurti, e non ci vuole piu' un'ora lol
2) non sarebbe meglio sigillare il foro fatto nello sportello del faro con del silicone? Ridurresti così i fenomeni di condensa. ;)
Dario94
Se hai un po' di pratica ci stai meno di un'ora per fare tutto il lavoro completo, e poi meglio lasciare qualche spiffero in più oltre a quelli che già ci sono, per evitare che la lampada produca troppo calore. Ripeto, non ho mai avuto problemi fino ad ora
Comunque grazie :D
Esepoi Tenepenti
@Dario94 io fossi stato in te avrei chiuso chiuso il foro da cuoi hai fatto passare i cavi. magari non succede nulla, però potresti avere problemi di condensa all'interno dei fari.
Felix
Sarò azzardato ma, invece di fare un unico foro grande, perchè non fare due fori da 5 mm , tagliare i cavi del faro Xenon in modo da farli passare per i fori, e poi riunire il tutto una volta fatto passare i suddetti cavi?. Con un foro delle esatte dimentione del cavo, si potrebbe evitare l'uso di silicone e comunque la condensa sarebbe limitata, no credete?
@Dario94 ma la centralina poi dove la fisso? Devo avvitarla al coperchio del faro?
Dario94
fino ad oggi non ho avuto grossi problemi di condensa, poi se volete potete pure mettere del silicone per sigillare, comunque ne kit c'è un gommino che tiene i 4 fili, se hai una punta a fresa da 2cm fai un foro nel tappo e puoi incastrare quello. Ecco come si presenta la lampada del kit
Non avendo quella fresa e nessun problema di condensa l'ho lasciato in quel modo
Felix
Ah ok! Sicuramente mio padre ne ha di punte a fresa. Credo che sia la soluzione migliore, anche per una questione di estetica. Ma la centralina? La avvito al coperchio del faro? Non vorrei riempirlo di buchi :unsure:
Dario94
Appena ho la macchina davanti ti faccio vedere come le ho messe io
Dario94
Grazie salva :D
Centralina destra messa in un perno sul motore
Centralina sinistra montata sulla staffa del polmone del gpl
Vedi tu se trovi qualche perno da poter usare per fissarle
Felix
@Dario94 volendo , le posso anche fissare dietro il coperchio del faro con un paio di fascette autobloccanti ben piazzate. :thumbsup:
fiat punto mk2 1.2 8v
Ciao, li ho montati ieri, ho montato il kit h1 4300k( sono bianchissime) tempo impiegato 2 ore e 30. Io ho fatto il buco come nell'immagine, ho usato una fresa da 25mm, per chiudere il buco nel kit c'e tutto(un tappo in silicone)
Senza mio papa' e le spiegazioni di @Dario94 non sarei riuscito a montarli( io non ho tirarto giu i fari, con il sinistro c'e' da impazzire)
Non li ho ancora provati di notte, pero' contro la porta del box fanno una bella luce bianca anche di giorno.
Ho notato una cosa, quando accendi gli xenon fanno tipo un flash,poi calano d'intensita' e dopo qualche secondo raggiungono la massima potenza, e' normale?
    60,3 KB · Visite: 12
Dario94
Si si, normalissimo, calano perché lo xenon all'interno è freddo e vuole qualche secondo per riscaldare
ragazzi non voglio fare il finto moralista ma tralasciando il fatto che questo montaggio è illegale su strada (poi ognuno fa come crede..) almeno mi raccomando di regolare molto bene il fascio di luce perché rischiate seriamente di accecare chi viene di fronte :thumbsup:
detto questo fateci poi vedere come illuminano la strada, sono curioso..
Dario94
Xenon misto (6000k/8000) 55w h7
image-jpg.3035
ISO 800 F 1/1, modalità notturna iphone 4s, foto scattata con procam (dal vivo è leggermente più scuro)
I fari sembrano alti a causa della strada in discesa, ma sono della giusta altezza, non danno alcun fastidio
Dario94
Un kit da 5000k (bianco puro) ne fa ancora di più :D
