- Fiat Palio Weekend 1.2 8v FIRE 75cv marzo 2000
Salve,mi sapreste dire che cosa sono e a cosa servono le valvole swirl?
Inoltre,leggendo su questa fonte,spiega in maniera dettagliata il funzionamento di questa valvola,ma ho circa un paio di dubbi sul suo funzionamento,cioè:
"Le farfalle swirl, quando il pedale dell’acceleratore e’ premuto in misura limitata cioè a bassi e medi regimi, obbligano l’aria a passare attraverso un condotto ausiliario; l’elevata turbolenza a vortice viene generata nel condotto ausiliario, staccato dal condotto principale per poi tornare ad unirsi ad esso a monte della valvola di aspirazione. Quando il pedale dell’acceleratore e’ premuto in misura considerevole, cioè ad alti regimi, la valvola a farfalla del sistema swirl risulta totalmente aperta e di conseguenza l’aspirazione nel cilindro avviene come nei motori con sistemi di ammissione convenzionali."
- in pratica quale sarebbe il condotto ausiliario? sarebbe quella della valvola a farfalla?
- "l’elevata turbolenza a vortice viene generata nel condotto ausiliario, staccato dal condotto principale per poi tornare ad unirsi ad esso a monte della valvola di aspirazione".Ecco ho compreso che questo condotto ausiliario sarebbe separato da quello principale,ma non ho ben capito come la turbolenza possa unirsi a monte della valvola di aspirazione
- infine l'articolo cita che ad un alto numero di giri,la valvola a farfalla sarà completamente aperta;e quando sarà completamente chiusa
- Infine,che vuol dire: "e di conseguenza l’aspirazione nel cilindro avviene come nei motori con sistemi di ammissione convenzionali.""
