Info su relè 12v
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
Salve a tutti, dovrei capire se posso montare un relè con impulso da 12v che dia una tensione variabile tra i 2 e i 5v. L'idea è fare un piccolo antifurto su un sensore che rilascia una tensione variabile tra i 2 e i 5v, ho sempre montato i relè con utilizzatori di 12v e attivati sempre dalla stessa tensione 12v (appunto). Ho preparato un piccolo schemino per far capire quello che intendo.
Il relè, in quanto interruttore elettromagnetico, ha come vincolo la tensione di attivazione, ma puoi comandare qualsiasi tensione, perché una volta chiuso il circuito, si comporta come un conduttore.
Se ho capito quello che stai chiedendo. ;)
rox
beh si, potrei anche mettere un semplice switch tra il sensore, ma avevo in mente di fare una cosa carina, usare uno switch a 3 poli, quindi il polo centrale è il 12v della batteria, il polo 1 ci attacco un led rosso tipo spia da 12v e al polo 3 il relè. Facendo così quando stacco il relè tramite switch, si accende il led rosso nell'abitacolo
Ducelier
Come diceva Elcaimandelpiave l unico vincolo del relè è la tensione di attivazione ovvero 12V .Solitamente però l interruttore attiva il relè è mette in continuità il pin 30 e 87,i pin 86 ed 86 sono rispettivamente il positivo ed il negativo per attivarlo,il pin 86 lo metti a massa al pin 85 porti tensione tramite l interruttore al pin 30 porti la tensione di cui parlavi 2 o 5 volt e al pin 87 colleghi l utilizzatore di questa tensione.
Meno male che ci ha pensato ducelier, perché io faccio sempre casino coi pin e per rispondere divevo prima ripassare LOL
rox
Ok! quindi i pin 87 sono ponticellati con il pin 30 e no con 86? Io ho sempre ragionato che a ponticellare è 87 con 86 e l'attivazione è data dal 30
L'unica cosa che ho sempre fatto in modo diverso da come ha scritto Ducelier, e' che io l'interruttore lo metto tra pin 86 e massa, non tra batteria e pin 30.
Comunque ho ripassato e ho trovato come ha scritto lui.
Ducelier
Mi sono spiegato male io,provo a metterla giù in maniera più semplice:
PIN 30 Positivo diretto da batteria
PIN 87 Utilizzatori
Pin 85 Positivo sotto pulsante per attivazione bobina relè
PIN 86 negativo bobina relè
Nulla vieta comunque di mettere il pulsante sul PIN 86 interrompendo il negativo
Questo schema è quello di uso comune,nel nostro caso invece verrebbe così:
PIN 30 Tensione variabile di 2/5 Volt di cui si parlava sopra
PIN 87 Utilizzatore di tale tensione(2/5 Volt)
Pin 85 positivo 12 Volt interrotto da pulsante per eccitazione bobina relè e di conseguenza accensione utilizzatore collegato al PIN 87
PIN 86 Negativo bobina relè
Anche in questo caso nessuno vieta di interrompere col pulsante il negativo al PIN 86 però in termini di sicurezza NON VA MAI FATTO
Spero che così più chiaro sopra non mi sono spiegato molto bene
  • Mi piace
Reazioni: rox
Perché non va mai fatto? In tutti gli schemi che ho trovato in rete, viene interrotto il negativo.
Ducelier
Non è che non si può fare,non va mai fatto a livello teorico e di sicurezza,poi come tutti bene sappiamo in eleltronica automobilistica viene sempre fornito il negativo,perchè se noi ci troviamo nella situazione in cui abbiamo messo il pulsante sul negativo ed abbiamo un danneggiamento del filo a monte del pulsante e del pulsante stesso, ed essi vanno a toccare sulla carcassa ci troveremo con un accensione accidentale dell apparecchiutura pilotata dal relè tutto qui evento raro per carità,però qualcuno si è trovato con il pannello Ampli dell impianto stereo accesso e la batteria scarica.Poi nessuno ci vieta di mettere il pulsante sul negativo per comodità o altri mille motivi.
