@Pike se prendi le macchine equivalenti ad un MacBook Air, in casa Microsoft, dell o huawei, in termini di riparabilità siamo lì, o leggermente meglio o leggermente peggio. se poi vuoi paragonare la riparabilità di Air a quella di un portatile spesso il triplo allora ha poco senso.
Posso comprare una scheda madre di qualsiasi produttore senza per forza passare dallo stesso. E sostituirla senza problemi di "relazione" tra scheda madre, hard disk, monitor, software (Facetime), posto che ci sia la corretta compatibilità.
Se ho un guasto ad uno dei chip della scheda madre posso sostituirlo senza che questo mi impedisca il boot.
Posso sostituire lo storage nella maggior parte dei modelli di altri produttori, senza che questo mi impedisca di installare un OS fornito dal costruttore o un OS terzo.
Posso sostituire il monitor del laptop con uno di qualità paragonabile, o inferiore senza vincoli di uso da parte della mainboard.
Posso fare upgrade della ram nella maggior parte dei laptop degli altri produttori. Posso fare upgrade di storage nella maggior parte dei laptop di altri produttori.
Le limitazioni di Apple alla riparabilità ed alla upgradabilità delle proprie macchine riguardano Air, come MacBook, come Pro.
Le limitazioni alla connettività di Apple quelle sono.
Air non ha una HDMI. Occorre un adattatore USBC-HDMI, e spesso se non è Apple funziona peggio.
Air non ha una Ethernet. Occorre una scheda USBC-Ethernet; se Apple non ha integrato il kernel extension nella build dell'OS mi occorre scaricare ed installare manualmente un driver.
Air non ha una USB A. Occorre un adattatore.
Air non ha un lettore schede (Micro SD o SD). Occorre un adattatore.
(Per i Pro,
sono le stesse).
E andiamo ai difetti conclamati.
Dal 2015 sono presenti prodotti Apple sul mercato che hanno una tastiera chiamata
Butterfly Keyboard.
L'obiettivo è ridurre la profondità della tastiera (più spazio sotto) e mantenere tasti grandi e ben funzionanti.
Peccato che sono
cinque anni che Apple sta affrontando l'ira di tanti utenti che si trovano una tastiera da malfunzionante a rotta tra tasti incastrati in su, in giù o non funzionanti, o funzionanti a tratti. Di base: nonostante le strette tolleranze tra tasto e isola attorno, sporco e polvere penetrano nella tastiera, bloccandone il funzionamento.
Ha tentato tre release diverse, leggermente riducendo le casistiche.
Ad ora l'ultima modifica (2019) è stata aggiungere un velo plastico tra tasti e meccanismo per ridurre il quantitativo di sporco che può arrivare al meccanismo stesso.
Che effettivamente ha migliorato le cose; a questo si aggiunge una "copertura" del contatto diversa
Peccato che... spesso la tastiera non è disassemblabile quasi nemmeno in laboratorio (il rischio di rompere il meccanismo è elevato) e il modo per gestire questo problema (tastiera inceppata per sporco) da parte di Apple è... sostituire il cosiddetto top case.
Che include parte superiore del laptop, se presente la touchbar ed il tasto d'accensione con il lettore d'impronta digitale, il touchpad, la tastiera, la retroilluminazione.
Vista la presenza del lettore d'impronte spesso è necessario fare cose "Apple Only" per il dialogo tra lo stesso e la mainboard.
Il velo plastico di protezione, i meccanismi dei tasti ed i tasti stessi non sono disponibili come ricambio. Posto che si riesca a smontare e riassemblare il tutto.
Apple conosce il problema. E dice che puoi avere una riparazione (sostituzione con altro top case) per tutti i modelli affetti
entro 4 anni dal primo scontrino di vendita.
https://support.apple.com/it-it/keyboard-service-program-for-mac-notebooks
Ma il nuovo topcase avrà
lo stesso difetto..
Se si vuole fare qualcosa in modo preventivo, si torna all'epoca dei Powermac G4. Cover per tastiera in silicone...
Ci sono decine di altri difetti di progetto di laptop Apple riportati sul canale di Louis Rossmann. Che quei difetti li vede espressi in guasti,
e che fa soldi da una gestione ignobile dei guasti da parte di Apple.
E parliamo di un laptop che di listino chiede 1400 euro (il più recente Mac Book Air). Che usa ancora ram DDR
3. Questo per usare la CPU a basso consumo di ottava generazione (usa DDR3), ma il precedente modello di soli 2 anni fa (2017) usava un processore di
5 generazione, nonostante fossero disponibili quelli di
7 generazione.
Quindi... PER ME... a quei prezzi, Apple sta benissimo in negozio.
