Info diceria motori turbo
Cristian Cominelli
Ciao a tutti.
Volevo sapere se è solamente una diceria il fatto che con un motore turbo benzina o diesel prima di arrestarlo bisognerebbe aspettare qualche secondo dando tempo alla turbina di arrestarsi in modo che l'olio continui a bagnare i cuscinetti.Grazie ciao
per quanto riguarda la diceria, non saprei dirti onestamente...comunque a prescindere dalla diceria è bene in ogni caso aspettare qualche secondo prima di spegnere l'auto...
Evo1995
Alcune auto ovviamente quando giri il quadro chiudono la mandata dell'olio alla turbina quindi se la turbina è in piena coppia rischi di grippare tutto ecco perchè sui manuali delle auto a benzina/diesel turbo c'è scritto dopo una lunga salita o una lunga accellerata di aspettare qualche secondo che il motore torni al minimo prima di spegnerlo..
si, come ha detto evo occorre aspettare qualche secondo al minimo... esistono anche i turbo timer che hanno appunto questa funzione, in pratica li imposti un tempo, togli la chiave chiudi la macchina e lei rimane accesa per il tempo prestabilito dal timer :D
