- Punto 1.2 8v '04 Active 188A4000 | Panda 900 i.e. '00 Young 1170A1.046
Ciao ragazzi Ho aperto questa discussione per darci consigli utili su come utilizzare il condizionatore/climatizzatore, visto che ora è estate e i viaggi sotto al sole con l'aria fresca non mancheranno!
Specifico subito che climatizzatore e condizionatore non descrivono lo stesso dispositivo.
Il climatizzatore ha la funzione di raffreddare l'aria ma allo stesso tempo funziona da deumidificatore e da filtro, grazie ad una pompa calore è in grado inoltre di riscaldare l'ambiente. Solitamente è possibile impostare anche la temperature desiderata e la % di umidità, che grazie a dei sensori posti sul dispositivo, sarà in grado di spegnersi al raggiungimento di queste soglie e riaccendersi quando serve. E' il caso dei climatizzatori automatici montati sulle auto.
Il condizionatore ha la funzione di raffreddare l'aria, permette la sola regolazione della ventola, non è possibile regolare la temperature desiderata. Funzionano al massimo sin dal primo istante. E' il caso dei condizionatori manuali per auto
Aggiungete la vostra o correggetemi se ho sbagliato
Le informazioni le ho prese dal sito della LG e rielaborate
Io in auto ho il condizionatore manuale e col tempo ho sentito vari consigli, ve li elenco:
- Appena saliti in auto aprire un po' i finestrini, accendere soltanto la ventola abitacolo e dopo 2-3 minuti accendere il condizionatore
- Spegnerlo qualche minuto prima di essere giunti a destinazione e aspettare che l'elettro-ventola stacchi mantenendo la ventola abitacolo accesa
- La velocità della ventola abitacolo (1-4) non influisce sul consumo dell'auto, il carico deriva tutto dal compressore del clima
Altri non ne so e voi?
