Ho visto il filmato e per alcune cose non sono d'accordo con quello che dici, oltre ad essere totalmente in disaccordo con quello che fai:
1) dici che sei contrario ai prodotti chimici perchè lasciano goccioline e vanno ad impastarsi con la polvere: bene, anche il vapore ha lo stesso problema essendo composto da acqua, che andrà man mano a condensarsi (riducendo la temperatura) via via che procederà nel suo cammino.
2) dici che sei contrario ai prodotti chimici e poi usi una bomboletta igienizzante e sopratutto la consigli..
3) ammettendo che tu abbia igienizzato per davvero l'impianto di aerazione con il vaporetto, visto che lo hai usato per diversi minuti, ti resta un grande problema: la condensa del vapore (usando il vaporetto per diversi minuti, avrai creato diversi ml di condensa negli scavi dei condotti di aerazione) più la presenza delle spore di muffa non eliminate (che resistono a condizioni climatiche avverse, come temperature molto alte).
A questo punto avresti dovuto lasciare l'impianto di aereazione con la temperatura al massimo, ventilazione al massimo, senza ricircolo per almeno 10-15 minuti, per permettere alla condensa di andare via, cosi come alle spore di uscire fuori.
4) invece di fare questo, passi direttamente al prodotto chimico con ricircolo attivato, filtro nuovo ed aria condizionata accesa: praticamente cosa fai? mandi in circolo le spore che hanno resistito al vapore, in un ambiente umido (perchè nelle condotte c'è ancora la condensa) che andranno ad impattare su un terreno fertile e vergine che è il nuovo filtro di aerazione che hai appena installato. Forse il prodotto in bomboletta è riuscito a fare qualcosa alle spore, giunte nel filtro.
personalmente cosa farei?
Semplice: toglierei il filtro, userei un prodotto chimico igienizzante in schiuma o liquido, venduto come presidio medico chirurgico, che probabilmente sulle spore ha maggiore attività. Lo spruzzerei nelle condotte, lo farei agire (andando ad agire sopratutto negli scavi dei condotti, li dove si accumula lo sporco e la muffa) e poi accenderei l'impianto aria calda, al massimo, per 15 minuti e successivamente passerei a montare il nuovo filtro.
I prodotti liquidi o schiuma danno problemi di gocciolamento solo quando il tubo non viene inserito correttamente nella condotta (cosa abbastanza comune visto che tende a piegarsi) per questo bisogna effettuare l'operazione con una lampada.
A questo punto per completare, rimonterei un filtro nuovo (che ha un verso di inserimento specifico ed è molto importante rispettarlo) ed eventualmente userei anche una bomboletta da usare con il riciclo dell'aria, come hai fatto tu, ma a questo punto non è assolutamente indispensabile (perchè l'impianto è realmente igienizzato ed asciutto), anzi quasi superfluo.
In poche parole, per me nel tuo tutorial ci sono diversi errori a livello di impostazione del lavoro, cioè non sono d'accordo con l'algoritmo di lavoro.
Dici che sei contrario ai prodotti chimici (e non si capisce per quale motivo) e poi sei felice della buona profumazione lasciata dalla bomboletta, che è data molto probabilmente da prodotti chimici, creati in "laboratorio".
I prodotti chimici non sono il male, quindi non vanno demonizzati a priori, va demonizzato l'uso scorretto.
Io rivedrei il tutorial e ne farei uno più curato a livello logistico.
Ti ringrazio della tua condivisione, ha dato notevoli spunti di riflessione.
Buona domenica.
