Hyundai H1 starex 1999 gpl - suono di tromba in frenata.
  • Creatore Discussione Creatore Discussione sardinian_
S
sardinian_
Salve, lo so che sembra uno scherzo, ma è vero...
Quando freno sento talvolta un suono di tromba. Mi sembra venga dalla zona posteriore dell'auto.
Dal pedale del freno invece sembra che ci sia un rumore di aspirazione o compensazione d'aria.
Che sta succedendo?
La qualità della frenata sta peggiorando: forse questo rumore strano significa che c 'è aria nel sistema e devo fare lo spurgo?
escludendo la tromba acustica mi sa che i freni sono all'osso, e più che di tromba è un suono cupo. Ti consiglio di smontare le ruote posteriori e controllare lo stato dei freni (credo finiti)
se lo senti nel posteriore potrebbero essere i ferodi alla frutta!
Giusto giusto il nostro "capo GdeltaG" stà per effettuare un tutorial potrebbe esserti utile tra qualche giorno;)
ma non freno bene con gli anteriori...devo preparare la frenata sempre mettendo in pressione il sistema premendo il freno 2 volte prima di frenare...non so cone dire...
