Honda CR-V III 2,0i V-TEC 4WD - Olio motore e liquido trasmissione automatica
Honda CR-V 2,0i 4WD
Desidero impiegare un olio sintetico Castrol su una vettura Honda CR-V 2.0i V-TEC_ 4WD, motore a benzina per il quale è previsto un olio sintetico ACEA A1/B1, o ACEA A3/B3, o ACEA A5/B5
Il Castrol Oil Selector mi propone l'olio CASTROL EDGE 0W-30 TiFST conforme alle specifiche ACEA C3. Queste indicano che:
" C3 Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e diesel con sistemi DPF e TWC. Questi oli allungano la durata dei sistemi DPF e TWC.
Nota bene: questi lubrificanti possono non essere adatti per l’utilizzo in determinati motori. Consultare il Libretto di Uso e manutenzione del veicolo."
Ritenete questo lubrificante adatto al mio motore ?
Inoltre per il cambio automatico della stessa vettura è previsto l'olio Honda ATF Z1. Il Castrol ATF Multivehicle è equivalente a questo?
Ciao.
Non ho capito perche' avevi messo questo messaggio in presentazioni.
Per questa volta l'ho spostato io. Per le prossime, occhio.
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
Ciao, devi far fede al tuo libretto di uso e manutenzione, per poi prendere oli similari di gradazione e specifiche.
Honda CR-V 2,0i 4WD
Mi scuso per avere inserito l'argomento di discussione nella presentazione. Ho avuto difficoltà a capire come accedere alla presentazione, ma ci sono comunque riuscito. Grazie comunque per l' "assistenza"
Dario, ho trovato l'anno della Honda (2010) nella tua presentazione. Domani provo a risponderti in mezzo al coacervio di specifiche da te scritte, perchè c'è qualcosa che non torna.
Honda CR-V 2,0i 4WD
1 maggio 2010. Le specifiche ACEA le ho trovate su internet. Il manuale Honda prevede varie gamme di viscosità, ma quello che mi preme sapere è se posso usare un olio con specifiche ACEA B3.
Inoltre verificare quale olio è equivalente all'Honda ATF Z1
Scusa, specifica ACEA C3 ( e non B3)
ti rispondo domani Dario, perchè tra un attimo spengo e vado a casa. Devo fare dei controlli prima di mettere nomi e sigle, perchè i C3 e gli A5/B5 non sono la stessa cosa.
@CARUGATTI ANSELMO per quanto riguarda l'olio motore, si spazia dal 0w20 A1/B1 di solito in primo riempimento, per poi passare al 5w30 A3 o A5 sino al 10w40 A3 che alcuni utilizzano su questo motore.
Non sapendo i km e le condizioni del motore, opterei per questo, qualora fosse messo bene:
Bardahl xtc C60 5w40 che è in A3 oppure lo stesso, ma in 10w40.
Per quanto riguarda il cambio automatico, dato che la honda dice che si deve utilizzare il suo Z1 e in mancanza di quello si può utilizzare un Dexron III temporaneamente, sostengono loro, altrimenti la qualità delle cambiate potrebbe peggiorare. Per cui personalmente restando in Europa azzarderei questo:
http://www.kroon-oil.com/it/catalogo/product/2492/_/5221/
Oltreoceano invece fanno questo che non è male:
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9
Il castrol postato da te, cioè l'ATF multivehicle lo considererei come ultima chance:
http://oilgroupbg.com/pdf/castrol/castrol-atf-multivehicle.pdf
