flexo
- fiat punto elx 1.2 8v 2000
Salve ragazzi oggi ho montato circa mezzo metro di strip led avanzatami dalla stanza da letto sul vano motore della mia punto mk2 come luce di cortesia giusto per illuminare all'occorrenza l'unica parte dell'auto non servita da illuminazione. Credo che il procedimento sia universalmente replicabile su qualsiasi auto. Per chi volesse cimentarsi racconto sommi capi cosa ho utilizzato e come operare. Il lavoro premetto è molto semplice e anche economico.
Facilità **/***** costo non più di 10 euro e se si hanno già in casa certi componenti solo qualche euro.
Ingredienti:
1. Strip led 12V smd 5050 così da poter essere connessa senza bisogno di trasformatori direttamente alla batteria dell'auto con indice di protezione IP 65 o superiore.
2. Connettore DC jack 5.5/2.1 mm maschio e femmina. L'unica cosa acquistata insieme al punto 5.
3. Cavo elettrico, circa 1,5 m, per fase e massa, io ho utilizzato qualche avanzo di un cavo da ferro da stiro. Cmq non utilizzare cavi dal diametro inferiore ai 3 mm per evitare che si sciolgano per il passaggio della corrente.
4. Interruttore ON/OFF normalissimo, io ho utilizzato un avanzo di una lampada.
5. Due terminali ad occhiello.
6. Nastro isolante.
7. Colla a caldo.
Strumenti:
1. Cacciaviti
2. Saldatore a stagno ma potete utilizzare i più comodi connettori rapidi per strip led anche se sarebbe consigliata la saldatura.
3. Taglierino o qualsiasi cosa per spellare i cavi.
Procedimento.
Io ho usato 3 pezzi di strip tagliati ovviamente lungo le linee di taglio già predisposte. Di solito le strip sono composte da unità formate da 3 led. Io ne ho tagliate 2 da 1 unità (3 led) poste lateralmente e un pezzo da 2 unità (6 led) posta nella parte centrale. Le strip sono già predisposte di adesivo sul retro.
Ho saldato il cavo sui piedini delle strip opportunamente spellati dalla guaina protettiva.
successivamente ho ricoperto la giunzione con della colla a caldo e nastrato con isolante. (non fate caso alla pessima saldatura, non sono ancora molto pratico
via via connetto in serie i vari pezzi fino ai dc jack.
Faccio passare il tutto come in foto
raccordando il tutto così sul tubetto dei tergicristalli:
applico l'interruttore e collego alla batteria:
isolando lo stesso alla meno peggio con del nastro isolante.
L'effetto finale è il seguente:
A breve appena mi arriverà il pannello isolerò pure l'interno del cofano ma questo sarà il prossimo lavoro.
Ps: confesso che l'idea era più articolata ossia volevo utilizzare un pulsante NC
da installare sul gommino paracolpi del cofano
in modo tale che una volta aperto e chiuso il cofano si accendessero e spegnessero rispettivamente i led e collegarmi direttamente alla scatola fusibili con un rubacorrente per fusibile ma non ci sono riuscito in quanto il pulsantino mi cortocircuitava il tutto quando lo costringevo dentro il gommino facendomi saltare i fusibili nonostante isolassi i piedini del pulsantino. Almeno è questa la spiegazione che mi sono dato. Quindi ho optato per un classico interruttore da aprire e chiudere all'occorrenza.
Un Disclaimer è d'obbligo: ovviamente la mia guida è una esecuzione del tutto personale che non ha alcuna pretesa professionale quindi è superfluo ma doveroso ricordarvi che non mi assumo alcuna responsabilità se voleste seguirla.
Ingredienti:
6. Nastro isolante.
7. Colla a caldo.
Strumenti:
1. Cacciaviti
Procedimento.
