- Fiat Grande Punto 1.3 mjt 2007/Citroen C4 II 1.6 HDI 2013
Ciao a tutti
questo tutorial mi sembra quasi ridicolo, ma prima di recarsi da un'elettrauto è un controllo che si può fare nel caso che il portellone posteriore(elettrico) non si apra sia con tasto interno che con telecomando.
Si tratta di una cosa talmente semplice..
Aprire il portellone dall'interno del baule con la levetta posta sulla serratura: non è facile da trovare ma dopo un'attimo la trovate. Smontate il rivestimento interno, sfilate il gommotto di protezione cavi(quello che collega portellone a carrozzeria) sia dal lato carrozzeria sia dal lato del portellone, così potrete lavorare meglio nel caso siano da riparare i cavi.
A questo punto io mi sono ritrovato con un cavo tranciato(nero), tutti gli altri sfilacciati e il tubo del lavavetri rotto.
Il miglior lavoro sarebbe di risaldare i cavi tranciati, di rivestire quelli spelati, il top sarebbe del termorestringente ma poi dovreste tagliarli e saldarli. Io mi sono limitato a nastrarli. Il tubetto da riparare è semplice, basta trovare un tubetto appena più grande ed usarlo come manicotto, infilando le due estremità del tubo rotto dentro al pezzo di quello nuovo.
Spero che sia stato utile.
