Se gli occhi non m'ingannano, il nome breve bosch sull'anello metallico è YR7DC+
Candela Nickel-Yttrio-Rame, che con il "formula tipo" (definizione Bosch) ha un sacco di... Nomi.
Tramite l'occulto potere dell'e-Cat Bosch sono arrivato a...
https://www.bosch-automotive-catalog.com/it/product-detail/-/product/0242135515?returnPage=https://www.bosch-automotive-catalog.com/it/product-search?p_p_id=epdssearchresult_WAR_aaecatportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&autoLoad=1
Questo
E...
Con il motore 350A100, 57 succosi kw di potenza, la Grande Punto 1.4 CNG dal 2008 sino a fine 2011...
https://www.bosch-automotive-catalog.com/it/product-detail/-/product/0242135580?returnPage=https://www.bosch-automotive-catalog.com/it/vehicle-info/-/vehicle/equip/FIA/2253/-1mvk4g9avspb2avijcbp6b5djakm4a91?autoLoad=1
Poteva montare la YR7 LEU, codice articolo 0242135580 equivalente al Fiat 55190788 .
Ok... gioco sporco. A che coincide il codice Fiat? Alle NGK ZKR7A-10.
Ed infatti... dato in pasto il modello corretto al catalog NGK, eccole qui.
https://www.ngkntk.com/it/trova-componente/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/FIAT/G.PUNTO/ZKR7A-10/4452/
Arriviamo alle conclusioni: le YR7DC+ sono sbagliate? Nì....
Le "proprie" Bosch YR7LEU non sono esattamente facili da trovare, anche cercandole in modo preciso.
E diversi siti di riferimenti incrociati di ricambi, raccontano che il "formula tipo" della Bosch è considerato un equivalmente della NGK.
https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/YR7DC+
Mentre per Denso, le equivalenti della NGK sono altre:
ZKR7A10 | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 |
Purtroppo non ci hai raccontato dopo quanti mesi (scritto pochi) e quanti km (non scritto) son durate le Bosch. Le candele al rame non durano una marea di tempo, nonostante l'aggiunta dell'yttrio, ed in ogni caso potrebbero essere corrette come grado termico (sempre un 7 di Bosch) ma non perfette come durata. Era una esperienza interessante anche perchè... A volte in emergenza è meglio una candela disponibile e non pessima, se la ottimale non è disponibile.
Inoltre: avendo sostituito cavi e candele "assieme" come ho fatto io con la panda
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...o-i-cavi-candele-in-una-fiat.6756/post-184790
non hai capito se il ripristino al 100% della funzionalità è dovuto ai cavi un po' stanchi o alle candele usurate di cavi (a volte capita che una bobina con problemi prima faccia mangiare male la candela e poi usuri moltissimo il cavo per fatica e surriscaldamento).
Poema a parte, lieto che tu abbia risolto.
Mi auguro caldamente che NGK non decida di smettere di fare quelle candele (o le DCPR7EN10 della Panda NP) se no andare a pescare Denso o altre candele Platino-Iridio son soldati fitti... per quanto promettano durate enormi.
