Benvenuto sul forum de ilpuntomanutenzione.it!
Registrati ora
Grande Punto - Luci posteriori malfunzionanti
Fiat Grande Punto 2006 1.2 8v
Rieccomi, ho scoperto che è il 3 stop che fa accendere la spia, perché non funziona totalmente (ovvero non accende nessuna lampadina) allora l'ho smontato e ho sostituito tutte le lampadine con quelle giuste della osram dello stesso wattaggio delle precedenti (ordinate tralaltro su Amazon perché qua trovavo quelle con una potenza più bassa) dopo aver fatto ciò, lo stop non funziona lo stesso, ho verificato col tester che tensione passa quando schiaccio il pedale del freno e quando no, è il riscontro è assurdo, in entrambi i casi mi ritrovo una tensione non fissa, ma che varia costantemente dai 4V ai 5V ma non raggiunge mai i 12V (necessari alle lampadine) cosa caspiterina può essere secondo voi?
Super Moderatore
Probabilmente il cavo che va al portellone è tranciato, ma non del tutto. Sarà rimasto un solo filamento, magari. Il connettore dello stop è pulito e non deformato?
Vedi l'allegato 26249
dalla foto non rende ma il filamento dello stop è conciato da cani
A me, il filamento, sembra proprio interrotto. Magari tocca pa un pel de .... ;)
Andrea98
Fiat punto lounge 2016 1.2 8v 69cv
Quel filamento è curvo!
Mio papà mi ha consigliato di sostituirla per evitare che si formi ossido. Comunque ultimamente la spia luci si sta accendendo molto più spesso. Ma come sempre sta accesa poco e poi lo stop riprende a funzionare da solo
Duker
Polo 1.4 16v 2003
Controlla il fusibile e se c’è continuita tra Massa e carrozzeria e positivo con il positivo di uno stop dei fari
Guarda ad occhio io connettore e il cavo sembra a posto, e tutto guainato come l'originale in oltre il connettore è perfetto sia quello dello stop che del cavo, nessuna traccia di ossido o altro sporco
Comunque c'è un fusibile solo per il 3 stop?
Pomeriggio cmq verifico se la massa conduce idem il positivo e vi faccio sapere, grazie mille
Palio16V.
Palio Weekend Restyling 1242 16V. 09/2003
@Andrea98 una volta che hai il faro in mano controlli tutto. ;)
Dunque dunque...
Tu hai seguito "the hard way" e ancora la stronxetta fa la scema...
Un tentativo ancora da fare è bypassare la massa di entrambi i fanalini, collegandola direttamente al telaio.
Non so, onestamente, se il terzo stop possa essere implicato in tutto ciò. Non ho mai provato a lasciarlo staccato e vedere se si accende la spia.
Anche se non so se c'entri qualcosa, ma ho fatto un Test con Fiat Ecu Scan, e il terzo Stop, durante il test, lo fa accendere indipendentemente dagli Stop posteriori.Quindi sembra abbia un circuito separato dagli Stop.
Prova a connetterti con M.E.S. o Fiat Ecu Scan, fai un controllo-test dell'impianto elettrico, entrando in " elettronica centrale ", e fai i test indipendenti su ciascun stop.Se nel momento del test del terzo stop, sul computer ti scrive " esecuzione fallita ", allora devi iniziare a controllare i cavi, e i cablaggi che partono dal Body Computer.
Saluti.
Io non ho nessuno di questi due strumenti, ma sono facili da reperire? Costano tanto? Oppure faccio prima ad andare dall'elettrauto?
Perdonatemi ma cercando su abay Fiat ecu scan
Mi spunta una semplice interfaccia OBDII ora mi chiedo io ne ho una Bluetooth, posso usare questa in qualche modo?
