Grande Punto - Luce bagagliaio non si accende
Grande Punto sport 1.9 2007
Salve ragazzi. In questi giorni notavo che la spia e luce di cortesia del bagagliaio non funzionava! Informandomi ho letto nel forum che si trattava della serratura (la lampadina non è ho controllato) .
Oggi ho smontato la plastica e la serratura e ho notato che dando qualche colpetto con il cacciavite alla serrature la luce di cortesia si riaccendeva! cosa devo fare? sostituirla?
Un altra cosa, togliendo la plastica del portellone mi è cauto un gommino che nn so dove vada posizionato! Vi allego una foto! attendo una riposta grazie mille.:):):):)
Il gommino sembrerebbe uno dei fermi della cappelliera.
Per la serratura ti consiglio di inondarla di svitol e muovere contemporaneamente la parte mobile. Magari resuscita.
Ho modificato il titolo. Quando si parla di cofano, di solito si intende il cofano motore. E ho specificato il problema, mentre "serratura cofano" era un po' troppo generico.
Sarò tedioso, ma ti invito a non concludere i messaggi con "attendo una risposta", perché è piuttosto indisponente. Ti sei salvato con la faccina e il "grazie mille"...LOL
Scusa l'ignoranza, il microswich sarebbe l'attacco elettrico???? Si trovano in commercio?,? Cmq credo che si tratto di più della serratura! Ho provato con lo svitol ma va a colpi :Nailbiting: Per quanto riguarda il gommino nn è mica quello°°???
gioe
Se hai una buona manualità si può anche aggiustare. Il difficile è aprire le plastiche senza romperle. Io mi ero aiutato con delle striscioline ricavate da una lattina di coca cola che infilavo sotto i fermi per impedire che si richiudessero una volta aperti con una cacciavite.
Poi c'è da dissaldare il microswitch rovinato e sostituirlo. Avevo usato un D2F-L comprato su Ebay.
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#safe=off&q=D2F-L
Prima di intervenire, ti conviene fare una prova per vedere se è lui.
Grazie Gioe, ricordavo la discussione ma non riuscivo più a trovarla.
grande punto 1.4 actual 2008 77 cv
Salve ragazzi altro problema. mi ritrovo con questo problema apparentemente semplice:
La luce del portabagagli della mia g punto non va da un po di tempo.
Dopo aver appurato che la lampadina non era bruciata ho verificato col tester che effettivamente non arriva tensione ai due cavetti del porta lampada ( i cavi sono uno giallo nero e uno giallo rosso). Il fusibile è ok perché comanda anche la luce di cortesia nell abitacolo e quella funziona benissimo. la mia ipotesi e che uno dei due cavetti del portalampada si sia danneggiato. La mia idea sarebbe quella di ripartire con due cavetti nuovi e di rifare il piccolo impianto ma non so ne dà Dove partono quei due cavetti ne che percorso facciano. potete aiutarmi? Grazie a tutti
Prova col tester a collegare il puntale nero ad una parte metallica della macchina,ed il rosso prima su un filo e poi sull'altro:se su uno dei 2 ti dà tensione,allora il tuo è un problema di massa;se invece non ti dà alcuna tensione,di sicuro ti manca corrente,e per essere sicuri che sia a posto anche la massa,dovresti provare col tester sul simbolo del diodo,e vedere se uno dei 2 fili ti dà continuità,sempre tenendo l'altro puntale sulla carrozzeria,ma ATTENZIONE questa ultima prova falla solo nel caso in cui nessun filo sia sotto tensione,altrimenti se hai dubbi non farla.
Controllerei comunque che non ci sia qualche cablaggio rotto per esempio nella curva di gomma che passa da carrozzeria a portellone,oppure seguendo a ritroso il cablaggio forse va a finire sotto i sedili e può darsi che ci sia una zona di schiacciamento.
