Grande Punto - Info pin stantuffi pinze freno posteriori
Interphoenix
Grande Punto 1.3 mjet 75cv - 2007
La mia domanda è l'utilità di quel gommino? ha una posizione sopra o sotto la pinza flottante? è indispensabile?
Il pin col gommino anche se ingrassato rimane più lento nello scorrere
S
superfede
Serve a tener il grasso nella sede di scorrimento. Molti kit pastiglie danno il gommino di ricambio.
Il gommino nella panda è nel pistoncino superiore e riduce le vibrazioni della pinza stessa.
Secondo me è sopra perchè sotto è appoggiato...
S
superfede
Nelle flottanti su cui ho messo mano io, i gommini ci sono su entrambi i cilindretti.
Interphoenix
ma è normale che lo rallenta? uno è bello libero, quello col gommino non scorre perfettamente
Io avevo il cilindretto superiore inchiodato, quindi ho tolto e pulito tutto. Purtroppo (mi si è gonfiato il gommino).
Che faccia un po' di sforzo superiore è voluto, la sua forma rende più complesso il passaggio del grasso.
Interphoenix
parlavi del posteriore? oggi ho controllato l'anteriore e sono in basso, potrebbe essere davanti sotto e dietro sopra? ho anche scoperto che questo fossetto indica il pistoncino senza il gommino, e risulta 1mm più stretto dell'altro, motivo per cui le staffe sono diverse
Interphoenix
in teoria pure la mia grande punto, ma ho installato i dischi al posteriore
giandula
si,il gommino va sopra. lubrificatelo solamente con grasso al silicone altrimenti con altri grassi potrebbe gonfiarsi. serve per non fare sbatacchiare le pinze sulle strade sconnesse
Interphoenix
ti ringrazio, un'ulteriore conferma, quindi non ho sbagliato.....all'anteriore sono in basso, al posteriore in'alto.....io ho utilizzato un grasso rosso presente nel kit di revisione
giandula
si. va benissimo e il suo. esso si usa anche per lubrificare il pistone della pinza,ma solo quello non altri
giandula
confermo anche io,, solo uno solo, rover,fiat renault,ecc. mai visto due ma non sono un auto riparatore per avere visto tutti i modelli di auto..:Happy:
S
superfede
Modus aveva le cuffiette su tutti i pin, davanti e dietro. Fiesta del 94 pure, e pure Golf e Passat.
Scusa superfede... che intendi per cuffiette?
I parapolvere esterni?
