Grande punto - Altezza laterale da terra
Ford mondeo 2.0 115cv bwy 2001
Salve a tutti volevo sapere un info, quanto è alta da terra alla minigonna la grande punto 1.9 td Diesel ? E quanto una 1.9 td normale? Grazie
Tra Grande punto sport e quella normale intendo
Palio16V.
Ha iprovato a vedere se sul libretto di uso e manutenzione se è scritto ?, spesso ( tra parenti indicato con asterisco ) è spiegato che in base ad alcune versioni-allestimenti, le misure riportate possono essere differenti dalla realtà.
Il problema che devo comprarla XD appunto chiedevo perche quella sport mi piace ma non vorrei che i pezzi laterali rimangano in qualche posto di montagna
Palio16V.
Ah ho capito.Allora aspetta se ti risponde qualcuno che la possiede o che lo sa, ciao :).
Controllerò il lum. Io ho la sport ma a benzina. E sulle rampe tocca con lo scudo anteriore
Capito mirerò alle 120 cavalli... Solo le sport hanno 130 cavalli.. Se non erro giusto? Parlo solo delle 1.9 td
Controllato il Libretto, non porta alcuna differenza in altezza tra le diverse versioni. Non dichiara l'altezza da terra ma solo quella massima al tetto. Dice che piccole variazioni potrebbero intervenire a seconda del tipo di pneumatici.
Stranamente non riporta alcuna differenza tra normali e sport.
Io pero' posso dire che piu' di una volta ho parcheggiato la mia a fianco di altre "normali" ed e' visibilmente piu' bassa.
Simone97
Mio padre ha comprato da un annetto una Starjet Emotion e ti posso dire che già rispetto alle diesel di pari allestimento è più alta, quindi cambia già tra diesel e benzina la cosa :)
