Grande Punto 2006 - Falso contatto luci retromarcia e retronebbia
Fiat grande punto 199 1.2 2008
Buonasera a tutti. Vorrei esporre il mio problema qui di seguito visto che riguarda i retronebbia di una grande punto 1.3 mtj 75 cv anno 2006.
Il problema è semplice: inserisco la retro e parte la luce rossa a destra del retronebbia, attivo il retronebbia e si accendono 2 luci bianche su tutti i lati. O la mia punto mi prende in giro o sono pazzo. Per il resto l'impianto è ok.
Vi ringrazio
Già il fatto che parli di due luci bianche suona strano.
La grande punto ha la retromarcia a destra e il retronebbia a sinistra.
Sono stati fatti lavori al posteriore? È sempre stata così o ha iniziato a farlo all'improvviso? Riesci a mettere una foto?
Salve Caiman ho ricontrollato hai ragione tu non sono due luci bianche....allora è come se fossero invertite le luci, metto la retro e parte quella rossa del retronebbia e viceversa. La macchina l'ho presa usata quindi non so chi ci ha messo mano e dove quindi come primo step pensavo di controllare i collegamenti dei fanalini altrimenti non saprei..
Beh, se sono "solo" invertite, risolvere non è difficile. Sta solo a vedere dove è stata fatta l'inversione. E se non si trova il punto, si può sempre invertire i collegamenti dal paraurti, con qualche madonna, dato che c'è lo scarico in mezzo
Crysler Grand Voyager 2.8 CRD 150cv 2008
controlla che non ci siano connettori, contatti e portalampadine rotti, disossida tutto con un buon disossidante per contatti elettrici. solitamente è un problema di contatti di massa se non son stati fatti lavori ed invertito qualche filo
Salve a tutti volevo darvi aggiornamenti, scusate per il prolungarsi dei tempi.
Praticamente ho smontato i entrambi i fanalini posteriori e parzialmente il paraurti in modo da vedere meglio, sembra essere apparentemente tutto ok nel paraurti, nel senso che non sembra ci siano state manutenzioni o manomissioni perchè il passaggio dei fili è veicolato tramite le fascette con bottone integrato (credo di fabbrica). Non ho minimamente voglia di impazzire a ritrovare i fili sull'anteriore quindi credo proprio che taglierò e allungando i fili li invertirò. Vi farò sapere.
P.S. ho notato una cosa molto strana, che non è presente la fusibiliera vano bagagli e l'ho aperta io la moquette, era sigillata quindi mi pare stranissimo. Qualcuno ha la stessa situazione???
Vi tingrazio tutti buon sabato! Saluti Mattia
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Sei sicuro di avere il fanale della retro a destra e della nebbia a sinistra?
Allora io ho il fanalino bianco a sinistra e rosso a destra però hanno un loro verso cioè se li scambio non li riesco a montare
Già. La retro è sempre a destra nei modelli italiani.
La fusibilera nel bagagliaio è presente solo se sono presenti gli utilizzatori che la richiedono. Es. Alzacristalli elettrici posteriori, regolazione lombare sedile guida, presa 12V nel bagagliaio. Altrimenti non c'è. E comunque anche sulla mia, che ha alcuni di questi utilizzatori, ha la moquette sigillata.
Ma guarda tu che diamine di giro ha fatto questo paraurti, non mi resta che invertire i fili allora!!! Roba da pazzi
Duker
Secondo me ti conviene trovare i fanali giusti se si possono smontare
Si sarebbe meglio ma non voglio spenderci nulla, è comunque una punto pagata 1000 euro con 180k km ben messa per carità però se posso smanettarci a costo zero è meglio
Andrea98
Solo che mi sembra che i fili non siano abbastanza lunghi per invertirli
