Grande Punto 199 - Terzo stop non funziona
Ragazzi che lavoro!!! Ho smontato praticamente mezza macchina e non ho trovato ancora niente! Precedentemente ho fatto collegare il computer e unico errore registrato è il mancato funzionamento del terzo stop! In pratica penso che la macchina sia posseduta!
Ah ! Ferie ? Andate bene?? Io non mi posso lamentare!
Bene, ho risolto il problema sostituendo entrambi i fili del terzo stop , e con una buona dose di pazienza e disossidante unito a uno spazzolino di ottone per pulire tutto il punibile! Ovviamente ho dovuto rismontare il terzo stop dopo la prima pioggia perché la guarnizione non teneva più … l’ho sostituita con un cordoncino di silicone trasparente lasciato asciugare prima di rimontarlo!! Speriamo che duri!
Sono contento che tu abbia risolto. :thumbsup:
Ma in pratica i fili che problema avevano?
Apparentemente niente 😱
Cioè : alla fine non li ho estratti quellli vecchi ne ho solo tirati due nuovi ! Passando dove più mi piaceva!
Ah ok, pensavo li avessi tirati fuori.
