Grande Punto 199 1.4 16v - Tubo di degasaggio raffreddamento crepato
Ciao ragazzi.
Il tubicino piccolo che va dalla valvola termostatica alla vaschetta di espansione, che fa, diciamo, lo spurgo automatico dell'impianto, perde nei pressi della vaschetta. Toccando nella parte inferiore si sente che è bagnato di parflu e si sente anche la piccola crepa.
Volendolo sostituire, potrebbe andare bene un tubo telato per aria compressa o magari non regge la temperatura?
Personalmente ti suggerirei un tubo da benzina, oppure la solita "mossa" dello sfascio.
Edit...
E' lui?
Codice Fiat 55703092
36 euro listino fiat, di concorrenza l'ho trovato sui 18.
Quello lo avevo trovato anche io sul mio solito sito tetesco. Non mi tornano le curve, ma potrebbe essere. Un tubo da benzina ok, ma dovrebbe tenere la corretta pressione. Quello che ho su adesso non è comunque il suo, essendo mancante dell'attacco rapido sulla termostatica. E a questo punto non so nemmeno se si sia crepato perché non adatto. Può anche essere che si fosse rotto l'attacco mancante e lo abbiano semplicemente amputato accorciandolo e che magari si sia rotto per la maggiore trazione.
Se mi giri il telaio dell'auto si può sempre tentare qualche ricerchina su EPER...
Ste ma un bel giro di autoagglomerante?
Secondo me risolvi alla grande!
Mah, sì, però quel tubo posticcio non mi ha mai dato fiducia... preferisco cambiarlo. ;)
La crepa tra l'altro è vicino all'attacco sulla vaschetta, dove è fascettato, e dubito che il magico nastro possa fare miracoli.
Mi chiedo solo se regga il calore.
kite69
Devi cercare un tubo alte temperature
Con doppia anima
No, non mi ricordavo cribbio! Quindi abbiamo già fatto la prova olio e calore, cosa desiderare di piu? :)
Penso che procederò.
@kite69 li trovo al Brico o comunque dove vendono forniture per compressori?
Parlo di quello a doppia anima.
Quello telato ce l'ho già a casa.
Se non ti fidi cambialo!
Però io una prova la farei giusto per tamponare.Mi fido troppo dell'autoagglomerante!
Ovviamente anche la mossa del ricambista può essere furba. Solo per farsi una idea esatta di costi "senza spese di spedizione".
kite69
Di solito dai ricambisti che si occupano di impianti idraulici
