Grande Punto 199 1.2 - Rimozione gommini barra stabilizzatrice
minas93
Ciao a tutti,
In questi giorni stavo provando a sostituire i gommini della barra stabilizzatrice.
La situazione è questa:
Ho rimosso i due bulloni che tengono fissa la barra ove è presente la staffa che contiene i gommini.
La staffa è composta da una parte piatta ove poggia il gommino.. e un "involcro " a U che chiude il tutto.
Ora in teoria basterebbe dividere la parte piatta dalla parte a U e togliere il gommino, il problema è che le due parti non riesco a dividerle.. si vede chiaramente la zona di giunzione che fa capire che sono due parti diverse staccabili.. ma durissime da staccare.. qualcuno ha idea di come procedere?
Qui sotto l'immagine della staffa
    133,4 KB · Visite: 372
Vedo che hai seguito l'indicazione di aprire un thread dedicato. Ottimo.
Ora la domanda che ti faccio è: il ricambio del gommino viene venduto da solo, senza la staffa? E il ricambio è un pezzo unico? Cioè, una volta rimosso il vecchio, come si infila il nuovo? Può anche essere che le due parti della staffa siano saldate tra loro, ma che una eventuale staffa di ricambio venga venduta divisa...
il pezzo di ricambio è solo il gommino.. tagliato in modo da metterlo sulla barra.. quindi da questo deduco che la staffa sia fatta per essere divisa in qualche modo
Prova a vedere se esiste la staffa di ricambio e quanto costa. Se te la cavi con poco, tagli tutto e metti tutto nuovo. Imho
Non escludo che i gommini siano incollati nell'elemento originale, è un modo per ridurre il gioco e per dare solidità al sistema.
Rimuoverli secondo me significa rasparli via con una fresa.
capito.. il problema è che non riesco a trovare le staffe di ricambio .. se le trovassi.. non ci penserei due volte a tagliarle
Dalla foto non vedo bene, ma magari basta far saltare due punti di saldatura...
Niente da fare. Si trovano o i soli gommini, o la barra completa. :(
Ma, se vendono i gommini, significa che i supporti si devono poter dividere in qualche modo. Sicuramente non in modo "ufficiale", non so se mi spiego...
Bisogna ingegnarsi.
Osservando di nuovo la foto, si vede un numero stampigliato sul supporto. Se riesci a prendere quel numero, si può vedere a cosa corrisponde.
Punto 176, supporto con boccola ordinabile.
Grande Punto, solo barra. A questo punto, o forza bruta, o tentativi (pulizia della barra, poi lubrificazione del metallo, poi forza bruta tenendo fermo il porta boccole e tirando la barra stabilizzatrice).
Quindi si pulisce la boccola dalla barra, si mette tanto lubrificante, si reinserisce la boccola nel supporto ed entrambe sulla barra.
Con tante bestemmie...
Non credo funzioni. Anche se in effetti sembra il sistema più sensato. Ma penso richieda una forza da pressa...
Sì, anche se non ho capito come usare il cric, penso che senza smontare la barra, la cosa non sia fattibile.
Smontare la barra è necessario. Visto il tempo speso per cambiare le boccole sulla barra, fiat non ha fatto il ricambio.
Fa sorridere che... Su Autodoc vengono proposti supporti + boccole attorno ai 10 euro cad.
La barra con boccole viene 150 euro
Su autodoc però non esistono per la 199.
Cioè, dici che boccole+manodopera=barra+manodopera? In effetti.. ma per gli onanisti la manodopera è aggratisse, quindi avanti tutta! :)
su elearn ho visto che per smontare la barra stabilizzatrice.. bisogna alzare il cambio con il crick? a che scopo?
Considerando questo tuo "direi" io suppongo che sollevino il cambio per alleggerire il carico di motore, cambio e semiassi dal triangolo della sospensione, riducendo la flessione verso il basso del gruppo sospensivo.
Nella mia 156 devi rimuovere la culla sotto il motore se vuoi togliere la barra... Spero non sia così anche nella G. Punto...
Ciao, 2 settimane fa ho cambiato le boccole a una Fiat Multipla e ti posso assicurare che vanno estratte di forza perchè è tutto un pezzo unico quella staffa anche se apparentemente non pare.
Fatichi parecchio a inserirle le boccole nuove, usa del lubrificante o sapone
