Ciao a tutti,
durante la manutenzione delle mia Fiat grande punto 1.4 8v alimentazione Bifuel benzina-Gpl con 55k km ,ho notato smontando il CF ,un bel pó di morchia d’olio all’interno del collettore di aspirazione.Ad ogni modo,ho rimosso quanto più morchia possibile dal collettore + pulizia del CF/sensore di pressione aria.
Ciò nonostante vorrei verificare da dove proviene questa morchia, dato che l’olio esausto non presentava morchia d’olio, quindi credo che il problema possa essere dovuto al non corretto scarico dei vapori d’olio che ritornano nel collettore d’aspirazione.
Quindi vi chiedo gentilmente se sapete la locazione del separatore vapori d’olio ,in modo tale da ispezionarlo e pulirlo in maniera tale da escludere che il problema sia proprio lì.
Sono ben accetti consiglio ed info utili alla risoluzione del problema.
Grazie in anticipo
Beppe
Grazie in anticipo
Beppe
