Grande Punto 1.4 16v - Gioco leva del cambio
Ciao
Per altri motivi ho smontato il tunnel centrale della grande punto, e da venerdì sto girando senza, come si vede in questa foto:
Bene, con tutto a vista, mi sono reso conto che, dove è infulcrata la leva del cambio, c'è uno snodo sferico, in teflon, e sembra aver acquisito del gioco.
Senza mettermi a smontare e sostituire pezzi, dato che per ora il fenomeno non è preoccupante, secondo voi si potrebbe ingrassare per ridurre almeno il rumore durante le cambiate e rendere più fluida la leva? Questo, a prescindere dalle condizioni dei cavi bowden, che in ogni caso vorrei verificare e lubrificare.
Grazie.
Ste
Se fosse fatto in teflon il grasso darebbe solo una pastosità maggiore al movimento, ma non ne cambierebbe la precisione...
L'esterno di che materiale è fatto?
Cristian Cominelli
Io l' ho ingrassato ad inizio autunno.Direi che la differenza si sente. Poi formando un velo,diminuisce l'usura del teflon
@Pike apparentemente sembra che la guida esterna sia in materiale sintetico nero. Non so però che materiale sia.
@Cristian Cominelli che tipo di grasso hai messo?
Io ogni tanto metto sullo snodo grasso al ptfe esattamente questo
preso dai cinesi a 6,99 €
.... Sul teflon metti teflon...
@ElCaimanDelPiave se non vedi simboli sul pezzo, non è detto che sia possibile capire che materiale sia.
Ok, grazie, pensavo anch'io al grasso al pfte. ;)
Dunque @Pike osservandola bene, pare teflon su teflon. Cioè, sia la "sfera" della leva, sia l'alveo in cui ruota, sono bianchi, quindi presumo sia teflon, altri materiali come il nylon, credo, sarebbero troppo soggetti ad usura e non autolubrificanti, come, appunto, il teflon.
Fatto sta che ho spruzzato il grasso al pfte ed è successo un mezzo miracolo.
Non solo la leva è diventata più morbida e silenziosa, ma anche gli innesti sembrerebbero un filo meno contrastati.
Starò a vedere col tempo, se l'effetto decade velocemente o dura.
Appena possibile cercherò di lubrificare anche le testine dei cavi bowdwn, e i cavi stessi, fin dove riesco. :)
Non c'è nemmeno il classico triangolo di frecce che si rincorre, con numerino dentro?
Dunque. C'è un guscio nero, che fa da copertura ad un blocco bianco, nel quale è ricavato l'alveo in cui ruota il fulcro della leva. Il guscio nero comprende anche il grosso dente che fa da blocco per l'innesto della retro.
E copre tutta la parte bianca, tranne, ovviamente il foro centrale dove spumta la leva. Quindi, se anche ci fossero marcature, non sono visibili.
Spero di essermi spiegato ;)
Ecco una foto che vale più di mille spiegazioni.
E, per chi non avesse mai ispezionato questa zona, ecco come funziona la siringa per la retro:
Spingendo la leva, il dente bianco si appoggia al castelletto nero e impedisce di inserire la retro
Tirando la siringa, ecco che si supera il blocco.
Mentre mi è oscura la funzione di questo altro dente, sul davanti
Magari il pezzo della leva è usabile in più alloggiamenti...
Nessuna indicazione di plastiche sulla controparte della sfera.
nepal3
ne ho messo giusto stamattina un grasso spray arexons....domani vediamo se ha fatto effetto! Nella grande punto di un mio amico, quella palla di teflon si era rotta...cioè, la leva era libera e non si innestava più niente... non so se fosse la palla di teflon o l'innesto a essa... comunque il meccanico gli ha detto che è un problrema quasi frequente...
La mia balla ancora, anche se il grasso le ha fatto bene. Ma per fortuna, con gli altri interventi sui cavi e frizione, la situazione è migliorata.
