Risolto Grande Punto 1.3 Multijet 90cv - Airbox spaccato
Dovrei fare una lieve riparazione all'airbox del multijet prima serie, si tratta della solita estremità a sbalzo a destra che si è spaccata, fortunatamente ancora non del tutto però se non intervengo con le vibrazioni prima o poi finirà di rompersi e oltre tutto crea un fastidioso ronzio. La colla a caldo secondo voi potrebbe funzionare? Ho letto che la temperatura di ammorbidimento è 80 gradi. I gommini dei supporti presto li cambierò.
Ovvio che una foto aiuterebbe.
Ma la colla a caldo scartala a priori.
Lasciala per i ninnoli. Per questo intervento ci vuole ben altro, imho.
Epossidico. Magari rinforzato con qualche pelle di fibra di vetro.
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Anche secondo me la colla a caldo non vale nulla per un lavoro del genere, prova a usare la colla del Caimano come dice pike
Ecco le foto
    151,3 KB · Visite: 65
    120,8 KB · Visite: 66
Confermo la mia idea sull'epossidico.
Però da fare con calma e dopo aver pulito in modo maniacale la scatola filtro.
D'accordo ma colle epissidiche ne esistono per diverse applicazioni, mi consigliereste un determinato articolo se lo conoscete o l'avete usato?
Sai indicare di che cosa è fatto il coperchio filtro aria? Di solito è riportato un simbolo o una sigla.
Purtroppo l'epossidico non aderisce su tutti i tipi di plastica, ma anche senza sapere di che materiale è l'airbox, io prenderei quello che riporta la dicitura "plastica".
Poi, per aumentare la tenuta, ci metterei nastro americano o di alluminio.
Interphoenix
Grande Punto 1.3 mjet 75cv - 2007
te l'ha ridotto un meccanico in quelle condizioni? sulla mia mi sembra bello resistente
Raga ho deciso di cambiarlo, ho difficoltà a trovarlo usato e nuovo alla Fiat vogliono 180€ Scusate per OT, avete dritte?
Ottimo che ci sia riuscito. A che cifra l'hai trovato?
Hai fatto tu il cambio oppure l'hai affidato ad un meccanico?
Nuovo purtroppo 180€ non sono riuscito a trovalo usato, mi è stato detto che è difficile da trovare perché 90cv.
L’ho sostituito da solo e l’unica consolazione è che era corredato di gommini antivibranti e filtro aria.
Almeno adesso non ho più quel ronzio fastidioso
