Francesco P
- Grande Punto 1.3 mjet 90cv 2008 Passat Variant 2015 2.0 TDI DSG
Salve a tutti
Ho comprato da poco una Grande Punto 1.3 Mjet 90 cv usata del 2008 con 147000 che dopo tempo ha presentato un problema.
Procediamo per punti
1 La Partenza a volte risulta difficoltosa , il motore fatica a partire e una volta acceso tiene il minimo irregolare e questo crea dei vuoti di potenza quando si viaggia e a volte e si forma del fumo bianco, altre volte anche con temperature di -5 °C- -6 °C parte immediatamente senza fare una piega.
Questo problema sembra attenuarsi se si mette in moto accelerando.
2 Si sente uno strano rumore proveniente dal motore , a breve carico un audio.
Questo rumore è scomparso con le temperature rigide dei giorni scorsi e si è ripresentato con l' aumentare della temperatura esterna e a volte risultata più evidente a caldo mentre altre volte è più evidente a freddo.
3 La macchina quando è fredda puzza parecchio da gasolio , secondo me è dovuto all' età e ai km alle spalle, succedeva anche nella vecchia Passat che avevamo in famiglia che aveva 14 anni
4 La catena di distribuzione è stata fatta da 2000 km
Aggiungo che il rumore proviene dalla zona lato passeggero del motore
Suggerimenti ?
Grazie a tutti in anticipo
Suggerimenti ?
