Sapevo anch'io che la Bravo ( ultima serie ) ha molta componentistica della Stilo, ma non sapevo della Grande Punto....La Bravo di quegli anni e stata assemblata con collage di pezzi presi dalla Stilo e Grande Punto ( così hanno detto )
A questo punto potresti anche avere la pompa dei freni che ogni tanto si blocca, e fa mantenere l'olio dei freni in pressione, bloccando ( anche se parzialmente ) le ruote.Ciao , ti allego la foto dove ho evidenziato i punti che ho lubrificato con w40 , più che altro un tentativo mosso da esasperazione , e finora sembra che funzioni , vedremo più avanti , se si ripresenta ancora la porterò dal meccanico.
Vedi l'allegato 37918
Anche io , ma è da qualche giorno che non mi dà problemi , anche usandola durante la calura di questi giorni ....Mmmmm....Ho qualche dubbio che sia quello il problema, però spero per te di sbagliare.
Si potrebbe essere , per ora vado avanti con il w40 , se dovesse ricominciare il problema sostituirò la pompa .A questo punto potresti anche avere la pompa dei freni che ogni tanto si blocca, e fa mantenere l'olio dei freni in pressione, bloccando ( anche se parzialmente ) le ruote.
