Risolto Grande punto 1.2 8v - Errore sensore temperatura e accensione spia avaria motore
Fiat Grande Punto 2006 1.2 8v
Salve a tutti,, mi scuso se ho sbagliato la sezione, vi spiego il mio problema, ho una Fiat grande punto 1.2 benzina del 2006, e da un paio di mesi mi è successo il seguente problema(solo 2 volte per il momento) in pratica mente sono in movimento si accende la spia avaria motore è lalancetta della temperatura impazzisce, scendendo a 0 per un po' e salendo poi gradualmente,, per poi ripetere di nuovo lo stesso problema,(ho notato che ciò avviene solo quando mi trovo in luoghi particolarmente freddi, (come la montagna)) successivamente dopo un po' se spengo e riaccendo l'auto più volte,, si spegne la spia e si stabilizza tutto. Ho controllato i codici errori tramite L'OBDII BLUETOOTH PER ANDROID, e ho riscontrato i seguenti errori: (vedi foto) , mi sapete dire cos'è? Rischio qualcosa? Devo andare da un elettrauto? Grazie anticipatamente per le risposte
    112,5 KB · Visite: 852
    78,9 KB · Visite: 865
    66,9 KB · Visite: 848
prova a leggere qui
Questo mi era sfuggito, controlla il MAPT, lato sensore di temperatura. Molto probabile che sia lui.
Che cosa è il MAPT ? o_O
sensore MAP e temperatura.
E' sul collettore di aspirazione. Dovrebbe essere questo
Comunque lo puoi testare con MES o simili.
Non so se è proprio quello che diceva lui, ma sicuramente è quella la zona dove si trova sto sensore che ho sostituito
